1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Скорее всего плитный обвязки не будет - хочу обойтись укосинам.
    В чистую высота потолков планируется 2,50.
    А в чем косяк?
    Даже двойного ригеля 45х95 будет мало и надо ставить 45х145?
    А по дверным проемам все нормально?
    По укосинам понятно.
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вот так сделай, не надо проем нагружать. Вместо стопок досок лучше утеплитель заложить. С другого конца также.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    А сверху что будет - если ничего давить не будет, то хватит, если стропила, то 2*150 или 1*200
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У вас стена из двух кусков - верхняя обвязка д. б. двойной
    Левая укосина изменить угол - сделать 45 гр., не упирать в угол стены - отступить на 30 см, места там у вас вагон. Среднюю укосину наклонить в противоположную сторону, правую К- укосину убрать. Все укосины врезать в обвязку нижнюю и первую доску верхней.
    Ригель большого окна заменить на тройную доску 50*150, а м. б. и больше - зависит от нагрузки сверху.
    И добавить под ригелем плоскую доску проема.
    Не понятны перемычки установленные плашмя. Это для внутренних стен? Тогда лучше добавить стойку в то место куда придет стена и приколотить к ней с двух сторон доски 100х50 для крепежа отделки.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Roracotta советует негласное правило
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в предыдущем сообщении основные косяки я вам перечислил.
    Скачайте СП 31-105-2002.
    Там есть готовые таблички сечения перемычек проемов для разных ситуаций, посмотрите, сравните с вашими условиями.
    Без понимания того, что сверху прилетает на стену, этажности, стропильной системы, сложно по одному выдернутому чертежу ответить вам исчерпывающе по требуемым сечениям.
    Приведенные в таблицах сечения пррсто округляйте в бОльшую сторону.
    Терпимо, но имеет смысл деталь, обозначенную "ригель 45*145" сделать 45*195 и поджать вплотную к верхней обвязке.
    ЗЫ. На большом проеме окна, укороченные стойки, на которые опирается ваш ригель имеет смысл сделать сдвоенными с каждой стороны. Но, повторюсь, без полной картины трудно.
    ЗЗЫ правый дверной проем 700мм. Это под полотно двери 600мм... Надеюсь, шаг осознанный.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А неужто никто не заметил, что шаг стоек 635 мм? Т. е вата должна быть шириной 610... В Калининграде такая есть. А в центральной России? :um:
    Yaroslaf, PMWoman , arkpavel - ?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У нас в окрестностях Рублевки всякой навалом. Могут даже напилить под ваш размер! ;)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    совершенно не факт.
    лучше оставить.
    В случае хедера из строенной доски, надоконная доска теряет смысл практически до нуля.
    Г-образная стыковочная стойка вполне самодостаточна и проще в изготовлении. Но можно и ваш вариант - не принципиально.
    Не обязательно. межстоечное 590 получается. Хорошие плотные ваты, особенно в 100й толщине будут отлично там стоять. Но это на грани упоротости на точность сборки, да.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    стандартный размер у "местного" Knauf ;)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    635-45=590
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @aqualand,
    так там же не между стоек, там стойка+проём, 635-50=585
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Коллега намекал на запас "на поджим" по санту на сторону.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Верите в то, что для стоек и ригелей будет приобретен пиломатериал разных сортаментов (стойки в 50й толщине, а ригеля/хедеры в 45й)?
    Я сумлеваюсь. Так шта вероятнее 590 в свету таки.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с...:|: - это уже мой КОСЯК! Даже если 635-50=585...
    Простите брАтцы - это мой абАк заглЮчил. :)] Хотя, еще ж не тЯпница...
    P. S. Хотя больше никто не заметал. :um:
