Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @sky14,
    давайте так. Я не продаю клеи, а только ими работаю.
    мои бригады поукладывали много тысяч кв. м. и у всех свои предпочтения.
    если укладка на стяжку
    самый универсальный и с нормальным расходом Uzin 200+
    stauf 460 - но дорого
    sika 151\152 - это замена знаменитого Т45
    но нужно смотреть, что есть в наличии. Хотя иногда проще заказать с доставкой и будет дешевле
  2. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Хотим самостоятельно сдвинуть ламинат в комнате, отодвинуть от стены немного,
    посмотрела на ютубе как сдвигать полотно со стороны короткого края, подскажите, пожалуйста, то же самое можно делать с длинной стороны?
    То есть, если поставить скобу к длинной стороне ламината и стучать по ней, сдвинется ?
  3. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Вопрос знатокам, массив доски из лиственницы, на полусухую стяжку плавающим методом реальный вариант или лучше сразу купить готовую с замковым соединением?
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    1. нет
    2. тоже нет
    если найдете нормального поставщика лиственницы с нормальной геометрией и замком, я за Вас искренне порадуюсь
    массив в принципе редко укладывается на стяжку. В Европе - да, но там и требования к укладке сильно другие
  5. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Здравствуйте, выбираю сейчас пол для спальни и зала в доме. Что такое ламинат, плитка и линолиум знаю на практике, ничего не нравится, хотелось бы дерево. Выбираю между штунтом лиственницы и недорогой паркетной доской. Но так как, ни того ни другого у меня не было, поэтому не знаю, что выбрать. Кто имеет опыт проживания с такими полами могли бы написать свои ощущения, что бы я уже решила.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Массив лиственницы в доме - наверное, не то, с чего стоит получать свой первый опыт деревянных полов. Шансы на разочарование выше, нежели с самой захудалой паркетной доской.
  7. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Можете сказать почему?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если тезисно, то:
    - геометрия
    - поведение
    - отсутствие финишного покрытия
    - финальная стоимость укладки и возможные доп мероприятия по устройству пола
  9. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый вечер. Вопрос по выбору ламината или недорогой паркетной доски. Перед нами дилемма: либо класть ламинат на наливной пол, но это холодно, или фанеру, тогда цена ламината с фанерой, клеем и подложкой сопоставима со стоимостью недорогой паркетной доски, например
    Sinteros Eurostandard, Тarkett.
    Или инженерную доску недорогую в районе 2000.
    Что посоветуете?
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Слишком мало исходных данных. Дом или квартира, каков риск затопления, какова проходимость, много ли детей, есть ли животные, какое отопление и самое главное какой бюджет ...и т. д. В идеальном варианте массивный паркет, недорогой на клей. Если условия эксплуатации не очень благоприятные, то я бы выбрал ламинат с пробковой подложкой. У него много цветов, фактур и высокие эксплуатационные качества. Паркетная доска требует очень бережного отношения. Если будете брать паркетную доску, то лучше под маслом, поскольку лучше поддается ремонту. При укладке хорошего ламината можно не думать о ремонте 15-20 лет.
  11. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Частный дом, 2 этаж, приватная зона: спальни и детские: 3 детей, 7,9 и 11 лет, мейн-кун 7кг и большая собака в перспективе. Массивный паркет не тянем по цене, пирог нужен 18 мм: ламинат максимум 12, с учетом максимальной подложки 3 мм возникает проблема. Пока остановились на паркетной доске 14мм плюс подложке 3мм плавающим способом. Хотели сплошным настилом на весь этаж 63м2 без разрывов, но нам сказали, что так класть нельзя. Нужны порожки демпферные. Если в районе границ комнат это ещё можно пережить, то стык ступени лестницы и пола коридора огорчает. Там совсем не хочется городить порог.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ваши условия приближены к "боевым":)]. Максимально высокая нагрузка. В таких случаях ламинат значительно превосходит по эксплуатационным свойствам паркетную доску.
    Ламинат максимум 14мм. Пробковая подложка есть 2-4 мм, не сминается и дает вам итоге 16-18 мм, как вам и надо.
    Например,...выдержка из записи магазина Леруа марлен: "Ламинат Tarkett «Фортуна» подходит для любых комнат. Материал устойчив к царапинам и истиранию. Подходит при наличии домашних животных. Нескользящая поверхность".
    Толщина 14мм, 33класс,стоит 1086р. Помимо Таркета есть еще подобные.
    Кроме того его можно постелить самим, единым полотном, а только так и нужно стелить. Те, кто говорил про порожки, они просто недавно работают и ни разу не профессионалы. Точно так же единым полотном можно постелить и паркетную доску, но вам самостоятельно это будет труднее сделать, она труднее укладывается. Не совсем понятно про стык ступени лестницы и пола коридора.
    Итак, при укладке ламината расчет цены такой: ламинат 70м.кв -76,0 т. р. + пробковая подложка 4мм-21т.р.(цена с Озона)+ доставка, пилки для ламината -3,0т.р =100,0 т. р. за все при условии укладки самим. И срок службы 15 лет минимум.
    В случае с паркетной доской эту цифру нужно умножать на 4, поскольку нужна доска под маслом (она лучше ремонтируется, но и дороже) и укладка будет наемными силами и средствами.
    Через лет 5 возможно эти затраты ввиду необходимости замены доски нужно будет повторить. Не точно, но риск очень высок ввиду "боевых" условий.
    Выбор делать конечно вам. Понимаю, что паркетная доска вызывает больше положительных эмоций, приятна на ощупь и на вид, но реальные условия для нее не совсем подходят.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Самое главное-ваш бюджет, вы так и не обозначили.
  14. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Спасибо за развёрнутый ответ! Бюджет желательно до 100000р, с Бюджетной доской мы насчитали в районе 200000р. Все опасения по доске я разделяю, муж за экономию и практичность. Я очень хочу доску, но ее получается только нам в спальню класть. Дети ее убьют, конечно. Скорее всего все же ламинат. Как нам сказали, 14 мм делают только Таркетт и Кроношпан, Таркетт снял с производства этот ламинат, так как не пользуется спросом. Я пока не нашла нигде, Кроношпан под заказ из Германии 6-8 недель и цена уже приближается к 1500р. Есть ещё Китай в Оби, но отзывы по нему так себе. 8831D2A6-5F47-4B79-A873-C625333F9F5C.jpeg По подложке технический специалист Таркетта, которого мы вчера полдня мучили, сказал, что 3мм подложка максимум, больше нельзя. Специалист по хвойным подложкам, которого мы мучили сегодня полдня, сказал, что 5,5мм спокойно можно класть под ламинат, а в Финляндии вообще везде 7мм кладут. Кому верить, не знаем. Если можно 5,5, тогда любой 12мм ламинат нам подходит и тот же Таркетт стоит в районе 1000р за м2. Про порожки говорил технический специалист Таркетта, и в куче прочитанных инструкций по укладке паркетной доски разных изготовителей написано, что при плавающем способе только разделение порогами в каждой зоне. Специалист сказал, что с ламинатом тоже самое. Рабочие готовы нам положить сплошным настилом, они так делают везде. Говорят, что проблем никаких.
    Про порог на лестнице: сейчас пирог просчитан так, что верхняя ступень лестницы (планирует дубовые и ясеневые ступени на бетонную уже залитую лестницу класть) приходит точно в пирог пола площадки 2 этажа. Если нужен порог на стыке этих 2 материалов, то он некрасивый, либо продлять ламинат на площадке и формировать из него ступень с уголком.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пусть здесь повисит
    C265D584-8C3E-4EF5-AC60-A38BAACC3292.jpeg ADE58439-77BF-433D-A747-10ECB02A47F6.jpeg A10EA364-62FD-469C-B7EB-64AD49EC946A.jpeg
