Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Brucs
    Brucs
    Brucs
    Ок, ответьте пож-та по вопросу выбора между
    между паркетной доской Polarwood Дуб Нэйтив / Oak Native Loc 3S или
    Ламинатом PERGO - UPPSALA PRO? Есть еще upoflor oak fp natur 3s в цен категории которая более менее устраивает и ламинат classen expedizion 4v. В планах если не паркет, то более менее качественный ламинат. И еще вопрос: стоит ли паркет стелить на кухне при бережной эксплуатации или плохая затея.
  2. Brucs
    Brucs
    Brucs
    Может быть неточно написал, уточняюно одним контуром только кухня плюс коридор, все остальные комнаты будут с зазорами в дверных проемах выполнены. Кухню и коридор тоже делить через зазор в узком месте?
  3. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
    Да
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Mister_777, не надо ничего рисовать. Нормальный мастер все сделает правильно. Стандартный стык между досками в соседних рядах не меньше 25 см. (от плашки к плашке). Поэтому у нас инженерка идет разнодлинная и отходов мало.
  5. eonegin
    eonegin
    eonegin
    Необходимо напольное покрытие для гостиной и спальни. Рассматриваю паркетную/инженерную доску.
    • Укладка клеем на стяжку без фанеры.
    • Необходимо выйти на одну высоту с плиткой (ориентировочно до 15 мм).
    • Однополосная.
    • Бюджет в районе 5000 за квадрат без учёта клея, но можно рассмотреть варианты выше-ниже.
    • Примерный внешний вид (цвет, текстура), как на изображении. Селект предпочтительнее рустика. 10477.jpg
    В магазинах предлагают кто во что горазд: какой-то акционный амбервуд за 2600 (паркетная доска), Hajnowka (инженерный паркет на HDF) за 6-7 тыс. и т. д.
    Посоветуйте, в какую сторону смотреть при моих вводных данных: тип покрытия, производитель, модель, цена...
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @eonegin,
    попробую по порядку ответить.
    Конечно, все зависит от площади укладки. Но селект у большинства компаний - это заказная продукция и срок исполнения от 1 до 6 месяцев. Смотрите в сторону сортировки НАТУР. Хотя она тоже разная бывает, т. к. ГОСТа нет.
    потом 1. желаемая ширина 2. покрытие лак или масло
    в ваш бюджет спокойно вписывается инженерная доска 180 мм. ширина сорт натур с покрытием маслом (на выбор). Под лаком будет еще дешевле. И на клей хороший деньги останутся. Но выкрасы лучше смотреть лично
  7. Natura
    Natura
    Natura
    На полу в доме будет много стыков керамогранит и ламинат на пробковой положке.
    В квартире у меня паркетная доска (приклеенная) стыкуется с плиткой через очень изящный узкий хромированный профиль.
    Но в новом доме будет плавающий ламинат. Как лучше и изящнее стыковать его с плиткой?
    Есть ли рекомендации производителей ламината?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендации стандартные технологический зазор 8-10 мм ото всего. Профиль производителя ламината в цвет идеально подходит. Плавающий пол требует такой перестраховки от расширения ламината сезонного.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Рекомендация называется ЗАМКОВЫЙ кварц-винил. Надежно, водостойко, лучше лежит, меньше подвержен расширению. ТОлько учтите что он бывает 2-х видов по материалу изготовления.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Так..так. Опять шатает. Чуть только не отправил денюшку продавцам ламината QS Impressive Ultra и опять призадумался. Хочется натурального дерева, теплого.
    Что меня в своё время переключило на с паркетной доски на ламинат, так это соображения про то, что собака (которой пока еще и нет) раздерёт всю паркетную доску в доме...
    Так ли это? Скажем собака средней абразивности.)
    Есть ли паркетная доска сопоставимая по износостойкости с ламинатом?
  11. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Kahrs Life - подробнее здесь
  12. Natura
    Natura
    Natura
    На сколько износоустойчива и какие сейчас цены?
    Желательно что-нибудь не слишком блестящее, но с лаком.
  13. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Свойства подробно описаны в каталоге, ссылка на который выше. Коллекция прошла тесты на соответствие 33му классу, таблица в каталоге.
    Тест на истирание (микро царапины) свидетельствует о соответствии высочайшим требованиям MSR-B1 (нет видимых царапин) согласно стандарта EN 16094: 2012 для напольных покрытий из ламината, что достигается за счёт свойств использованного лака, коим покрыты все артикулы серии, и он матовый, о чём также сказано в каталоге, как и о прочих особенностях и свойствах данной доски, прочтите.
    Цены на сегодня следующие.
    Дуб натуральный:
    - двухполосный - 2797р/м2
    - однополосный - 3155р/м2
    Дубы тонированные:
    - двухполосные - 3081р/м2
    - однополосные - 3695р/м2
    Орех американский:
    - двухполосный - 3534р/м2
    - однополосный - 4511р/м2
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    А где можно приобрести в Москве или области?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Двухлетние гонки кошки и собаки не нанесли ущерб паркетной доске (дуб под маслом) :super:
