Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    А если без лагов? Какой-то попроще вариант мне надо. То что пол холодный уже смирился, комната нежилая, да и буржуйка стоит.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Линолеум
  3. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Ещё пара вопросов. А чем линолеум лучше ламината на стяжке? И если линолем, то что ложить под него на стяжку?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не забудьте, что влажность стяжки необходимо проверять на глубине 2/3 от толщины.
    Но даже без этого ясно, что при толщине 10см влажность с большой долей вероятности будет выше допустимой, особенно, учитывая наличие подогрева, даже если стяжке больше года.
    Любая, вплоть до неожиданной. Только приборный контроль может обеспечить спокойствие.
    Прессомес - точно и дорого.
    В случае отсутствия пользуемся доступными методами: риц тест, постучать молотком под углом, глаз-алмаз, игральные кости, кофейная гуща...
    Это зависит от результатов ревизии основания. Скажу, что Uzin PE 480 в два слоя закроет все вопросы. Правда влага может пойти по стенам, возможно, с какими-то последствиями уже для них, но за пол можно быть спокойным.
    Риском растрескивания, учитывая все аспекты ситуации
    Поэтому и предупредил, предвидя.
    Именно.
    Uzin 92s справится с любой.
    Сдюжит ли основание? - ключевой вопрос данной задачи.
    P. S. Не стоит оно того. Наймите профи.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не то массив травы, не то массив клея. Не известно чего больше. Пройдите мимо. Выбирите доску в инженерном трёхслойном исполнении с ламелью дуба, по которому "и днём и ночью кот учёный...", оставьте бамбук Кунг-фу пандам вместе с их формальдегидами.
    Прочность основания на сжатие 15МПа минимум, лучше 25МПа, на отрыв 1МПа, влажность 2%СМ, если в стяжке горячие трубы, то 1,8%СМ, допуск по кривизне основания 2мм на 2м, уклон 0,2% от длины помещения, клей эластичный с прочностью на растяжение при сдвиге 1-2Н/мм2, грунт в зависимости от результата ревизии основания.
    Это неизвестно, т. к. телепаты не могут разглядеть вашу стяжку, мешают торсионные поля. Но хуже не будет. Лучше будет, и дороже.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы же сами просили попроще:)
  7. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Добрый день,
    Возможно ли совместить несовместимое)
    В строящемся доме делаем водный теплый пол, который не планируется как основной источник отопления, но при этом хотим дерево под ногами) Возможно ли ? Будет ли растрескиваться деревяшка? Один из вариантов, который нашел это Kahrs Linnea 7 мм доска, есть ли еще альтернативы, хорошо зарекомендовавшие себя на практике? Как себя ведет Kahrs Linnea при соблюдении температурного режима?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Она в том числе для этого и создавалась.
  9. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Спасибо! А есть еще варианты? Или только эта доска) ?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Парки
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Denis_Zhurikhin, У нас паркетная доска просто на стяжке без ТП, можете любую положить, только в ТП давать минимум температуры (при условии радиаторов отопления в этом помещении(
  12. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Попроще я имел ввиду - не ломать существующий пол (стяжка сделана недавно и в отличном состоянии), не ставить лаги и т. д.
    Вообще разные специалисты советуют все очень разное, и мне, т. к. я не строитель и не имею опыта пользователя таких полов, ничего не понятно. Советуют разные подложки, пробку, фольгу, керамзит, просто доску, просто ламинат и т. д. и. т. п. Советовали даже сделать штробы в стяжке под тёплый пол. Как в этом всём чтото понять?
    Может быть я перефомулирую вопрос и будет проще:
    Хочу положить ламинат на холодную стяжку, какую подложку (может несколько слоёв) лучше всего положить?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    стяжке 3 года
    где же взять то этих профи?
    да и диалог с профи такой, что они хотят уложить мне паркет в небольшом доме и обсепечить ебя и три последующих поколения на перед.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    парки - г@вно. из личного опыта. при цене 50 евро за квадрат - дичь лютая. отзыв основан на опыте использования в трех квартирах.
