Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    какая влага? откуда?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ширина 120- 150.
  3. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Спасибо, за мнение
    Что дает этот минимум температуры? :) Будет ли пол "теплым" в таком случае, меня уже посещают мысли может не делать его если этот минимум не будет чувстоваться) Поделитесь вашим мнением, пожалуйста, почему решили отказаться например?)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Паркетная доска 16 мм, не очень хорошо для ТП, надо тоньше. По ощущениям чуть холоднее КГ с ТП, все равно все перемещения в тапочках:)
  5. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
    Напорная, капиллярная, остаточная - выбирайте по обстоятельствам. Можно одним словом "непроверенная" или "откуда-то появившаяся".
    Не знаете откуда конденсат на трубах появляется? А они (трубы) у вас в стяжке присутствуют.
  6. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Тапочки не носим, видимо быть ТП)
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Вам правильнее по этому вопросу обратиться в тему про теплые полу, а вкратце скажу: правильно сделанные ТП не ощущаются как теплые даже на плитке. Правильным ТП-ам достаточно нагреваться до температуры, не превышающей максимальную для паркета. Вам нужно сделать расчет теплопотерь дома и теплоотдачу от ваших ТП, тогда и поймете, можно ли вам стелить паркет
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    какой там конденсат в трубах теплого пола, если труба теплее воздуха. в этом случае они наоборот будут сухими.
    насколько помню из курса физики - конденсат выпадает из переувлажненного воздуха. такое бывает когда наыщенный влагой воздух охлаждается, и высвобождается та часть, которая не может больше находится в воздухе в виде пара
  9. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Это когда пол включен (зимой). А когда выключен (летом)?
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а с чего там будет конденсат то? там бассейн что ли? или температуры близкие к нулю? что-то какие то невероятные случаи рассказываете.
  11. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Лишь пытаюсь вас уберечь от дорогостоящей ошибки. Можно ничего не делать, забить на пароизоляцию (про миграцию пластификаторов и их влияние на клей даже не буду начинать) и надеяться на авось. Так все делают.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    пароизоляция от чего? от бетона что ли? :)]:)]:)]
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Ручьем течет же лето по стена конденсат. аж так что пол по щиколотку в воде.
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Вам vago083050 все правильно посоветовал. А делать можно как угодно. И может быть все отлично. но, это только ваш страх и риск.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так давайте дадим тогда ему возможность объяснить что же он имел ввиду. потому что я ничерта не понял.
    какой конденсат, откуда, с чего он там будет конденсироватья и т. д.
