Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. lokis9
    lokis9
    lokis9
    Спасибо! основанием будет фанера. Хочется именно елочку, а трехслойная конструкция уже выбивается из бюджета. Может есть еще варианты на которые стоит обратить внимание в это ценовой категории?
    Про то как выглядит пробковый компенсатор погуглю
  2. makspb
    makspb
    makspb
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
    Второй этаж в частном доме, перекрытия - балки, на них настелена вразбежку(?) фанера в два слоя, т. е. основание в целом ровное.
    Тёплых полов нет. Дом используется круглогодично, отапливаемый.
    Есть желание покрыть пол деревом (паркет?).
    Выбираем между дубом и лиственницей.
    Есть вопросы:
    Клеить или прибивать?
    Тебуется ли подложка?
    Надо ли шлифовать фанеру перед укладкой?
    Что лучше - дуб или лиственница?
    По ценами квадрат на работы предлагают 200р шлифовка фанеры, 600р укладка, шлифовка+шпаклёвка+покрытие маслом 700р, это дорого или дёшево?
  3. lokis9
    lokis9
    lokis9
    Здравствуйте еще раз!
    Предлагают еще один вариант по полам.
    Паркет производства "Горячий ключ" - сорт селект 420х70х15, покрытие маслом Loba. По деньгам с укладкой под ключ выходит дешевле чем стоимость доски от KAHRS. Знаете что-то об этом происзводителе?
  4. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Добрый день подскажите бюджетное покрытие для дома 144м2, 2 этажа. Покрытие должно быть влагостойкое, теплое. Теплые полы, одним контуром. Бюджет 1000-1500 за м2.
    Кварцвинил только клеевой укладывается в бюджет или все-таки инженерную доск барлинек (самая доступная)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше клеевой кварц винил. Дерево надо на клей и не бюджетно будет. Водостойкость у кварц винила и защищенность на порядок различаются. Удачи.
  6. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Может сразу посоветуете производителя? Укладка елочкой, цвет белый дуб светлый
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Елочкой красиво FineFlex FX 108,105,115. 1239 руб стоит. Геометрия хорошая. Недавно был на обучении пробовали сами клеить и на подложку и на клей понравилось.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aparket, виниловый ламинат FineFlex FX 108,105,115 имеет размеры плашки 140*940 мм. А стоимость укладки этих плашек (чисто работа) такая же как у паркета или паркет дороже? Речь про вариант, когда основание уже готово для обоих случаев.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Укладка сопоставима по стоимости. Именно если елочкой укладку паркета на клей.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aparket, цифры с какого то сайта или это ваши цифры? Просто по сегодняшнему дню цифры какие то не очень большие.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это актуальные цены. Служба укладки файнфлора поставщика. Главное специалисты хорошие.
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, взять паркет или паркетную доску, если меня устраивает только модульный рисунок? Склоняюсь к доске, мне кажется она проще в укладке и менее склонна к короблению. Так?
  13. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Прочитала всю ветку и не могу определиться с выбором.
    Планируется электрический теплый пол (пленка). Какой лучше, еще не выбрала.
    В с/у и коридоре однозначно керамогранит с ТП.
    В кухне-гостиной керамогранит не хочется.
    Сверху на пленочный пол в кухню-столовую (40 м кв) два варианта:
    1)кварцвинил LVT (остановилась на замковом Moduleo Impress Click Sierra Oak
    . Рассматривала еще DeArt, но в Москве его нет)
    или
    2) ламинат, совместимый с Теплым полом. (ТП не будет основным источником обогрева, обогрев камин и электроконвекторы.) КАКОЙ посоветуете?
    Вопрос
    -из замковых кварцвиниловых полов что посоветуете помимо Мduleo?
    - какой ламинат купить (под дерево, не елочка), совместимый с теплым полом (пленочным электрическим? и какую подложку тогда еще под ламинат на ТП?
    под ТП плита, поверх которой утепление пенопластом 10 см и стяжка 6 см.
    Посоветуйте пожалуйста.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  15. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    а какой именно замковый (под дерево) fineFloor с этой подложкой в комплект посоветуете? и можно ли с этой подложкой Moduleo замковый?
