Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор рич это одно и то же с модулео импресс. Выбирайте то что нравится. Я схему правильную рекомендую только.
  2. Liza_bel
    Liza_bel
    Liza_bel
    Добрый вечер, выручайте всю голову сломали. Дом на сваях, осб 18мм, проигрывает.
    Есть три варианта:
    1. слой осб 9 (на клей к 18 мм и на какой?), подложка потом замковый ПВХ.
    2. Слой фанеры 10-12 клеевой ПВХ
    3. Плита Кнауф и керамогранит
    Дом в ближайшие годы отапливаться не будет. Зимой приезжаем нечасто
    Помогите, что выбрать, какое покрытие практично и бюджетно, какой клей использовать
    Может ещё есть какие-то варианты
    Огромное спасибо
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При таких вводных или замковый кварц винил или клеевка на клеевую подложку экстрафлор флекс про тяжелую. Основание получается нестабильное. Дерево расширяется и сужается все равно. Практично и бюджетно это линолеум .
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aparket, не факт, что в его случае линолеум подойдет. Дом не отапливается, полы дерево или его производны, влажность в дереве и ОСП высокая, так что под линолеумом они могу просто сгнить и все.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Полностью согласен. Все покрытия интерьерные и не предназначены для экстремальных условий.
  6. id30106184
    id30106184
    id30106184
    Добрый день! очень хочется паркетную доску в квартиру, бюджет 2000-2500 руб/м2. В сегодняшних условиях что можно купить?
  7. Nickolya007
    Nickolya007
    Nickolya007
    Кировск
    Всех приветствую! помогите...начитавшись и посетив ряд магазинов появился ряд вопросов: 1 до повышения цен выбор был между таркет танго классик ясень алебастр и карелия ясень стори 138, обе однополоски. внешне больше нравиться таркетно по отзывам Карелия вроде получше. или нет? НО таркет подорожал на 2.5 тр а Карелия на 1тр...в чем причина (стоили примерно одинаково раньше!)? 2 требуется уложить на 2 этаже 80 кв. м. -3 спальни и холл без разрывов (плавающим способом наверно не получиться?).фанеру итак клеить (перепад высот 26мм от керамогранита с. у. до полусухой стяжки остальных полов).или ещё как вариант поднять уровень пола стяжкой и уже на нее клеить ПД? как лучше?
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Похожая ситуация. 80 квадратов второй этаж.
    Выбрал себе карелию дуб 138 однополоску.
    По таркету не скажу ничего. А насчет цены не волнуйтесь - у карелии сегодня был еще один подъем цены.
  9. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Здравствуйте. Посоветуйте, а то мечусь от одного к другому. Понравился очень Кронотекс Маммут 3669. Просто "влюбилась" в его розовато-бежевый тон и спокойную древесную структуру без множества сучков и трещин. Не потянула цену. Нашла аналог по цвету в Таркетт. Но у меня кухня-гостиная единое пространство, и ламинат в кухню не есть хорошо. Дом брус, сваи бетонные, по лагам планирую доску и теперь уж фанеру, так как хочу ПВХ плитку или кварцвинил(?) Но у меня хотелки чтоб было тепло, мягко и бесшумно, девушка я пенсионного возраста и поэтому мне б помягче и нескользко босиком). В магазине подобрала Alpinefloor Ларго ЕСО 14-6, а это замковый SPC (на форуме уяснила что не соответствует моим хотелкам). Может что посоветуете из ПВХ цвета Маммут 3669? Ну и качества не стремного. мамут.jpg Не хочу серости, желтизны и белизны, коих выбор просто огромен.
  10. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Вот нашла похожие цвет и цену до 3 тыс в Модулео серии Transform Dry Back и Impress Dry Back. К сожалению, "вживую" пока не видела. Что можете посоветовать? На форуме пишут, что на клей, а в магазине мне сказали, что есть клеевая подложка. Может на нее проще? Кто клеил? Помогите советом, срочно надо определиться с выбором, все пугают повышением цены с 1 04.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не надо как проще. Надо надежней. Клеевая подложка это плавающая укладка все равно. Модулео трансформ это фф Вуд и модулео импрес это рич фф. По ценам все может быть.
  12. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Учитывая текущую ситуацию не успел закупить FineFlex по 1200 за м2, а сейчас у нас стоит 2100 за м2. Подскажите как бюджетные можно сделать пол дом 1 этаж 65 м2 и второй этаж 70м2.
    Керамогранит от 1300 за м2, кварцвинил от 1900 и тд. Есть еще варианты может?
  13. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Уважаемые форумчане! киньте ссылку - в этой ветке видел только 1 вопрос без ответа - технология укладки паркетной доски одним контуром. Вопрос откуда начинать? потому как при выходе в коридор из комнаты необходимо класть доску в 2 стороны - какова технология. И еще - производитель дает максимальную длину 10 метров - у меня 11 метров - что будет если положу?
  14. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Vago083050 сказал (а):
    Не хотите порожков, значит клеить.
    Порожек - возвышающийся над поверхностью паркета профиль значительной ширины, способной перекрыть технологические необходимые зазоры
    Оформление же технологического разрыва при укладке с фиксацией c применением профилей и компенсаторов, монтируемых заподлицо с напольным покрытием, имеет эстетически отличающийся вид, который для вопрошающих важен. Речь именно об этой разнице.
    можно привести примеры таких зазоров и их оформления?
  15. Jockey
    Jockey
    Jockey
    Приветствую!
    Купил паркетную доску Kahrs Life (бывшая Linnea) толщиной 7 мм. Производителем вроде бы рекомендуется его укладка плавающим способом. Но я очень не хочу ставить пороги в дверных проемах. Если его приклеить прямо на подготовленную стяжку, могут ли быть какие-нибудь проблемы? И кто-нибудь может его клеил?
