Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО тут ещё проблема в том, что разница в линейном расширении (в основном это межсезонье) будет довольно шумной в виде довольно ощутимых потрескиваний и как правило по ночам, что, сами понимаете, имеет свои "прелести")
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я то понимаю. Это вечная тема тут на форуме без порожков ламинат уже много лет. В разделе обустройство пола вон человек мучается с ламинатом кронотекс щелкают 5G замки что аж приклеить хочет на силановый клей. Я понимаю когда раньше были порожки золото, серебро, бронза и выделялись они, но инцизо квик степа же из той же пленки и не выделяется. Чем меньше области тем меньше рисков)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Так там два направления получаются. На плане.
    Не понимаю, не сколько эстетично такое перпендикулярное соединение (через порожек).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8454699/
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше одно направление сделать. В 3м помещении как т в 6м. Да порожек в цвет и он сливается же с полом. Визуально лучше когда в одном направлении. Даже с учетом окон тут.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    То есть так?
    Хотел вдоль шкафов...
    Визуально хуже когда в разных направлениях?..действительно? Нет ли картинок?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Попробуйте в визуализаторе загрузить фото своего помещения и уложить свой цвет квик степ. Помогает. Жить вам. Это просто рекомендация.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Прошу помощи в выборе напольного покрытия в комнаты. Прихожая, коридор, ванная, котельная, кухня-столовая все в кафельной плитке и теплый пол. Три комнаты по 16кв.м. без теплого пола. Склоняюсь к ламинату. Бюджет ограничен. Хотелось бы нормального качества- что посоветуете?
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    какой суммой за м. кв на покрытие он ограничен?
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Хотелось бы до 1500 за кв. м.
  10. Sopen
    Sopen
    Sopen
    за эти деньги возьмите Pergo Stavanger у них до конца года акция. Водостойкий, пожизненная гарантия. Если будет нужна помощь с поиском и ценой, пишите в личку. Во многих городах есть партнёры
  11. СашаDHC
    СашаDHC
    СашаDHC
    Не так давно узнал о плитке ПВХ и начал рассматривать её по причине водостойкости и того, что имеет более теплую поверхность. В итоге сказали, что сильно царапается, фото показали как выглядит уложенная плитка ПВХ и ламинат в магазине, разница, мягко говоря существенная. Опять же не знаю какая именно плитка было уложена. Но очень это смутило и привело опять к ламинату, но внутри сомнения остались:)
    Рассматривал именно SPC замковую, из-за более простой укладки, но из Вашего сообщения, да и до этого смотрел, понял что она имеет температуру окружающей среды т. к. в основании, если не ошибаюсь, гипс. Получается что-то на подобии ламината, только имеет другие теплопроводные свойства, быстрее нагревается, проводит тепло. Образно если на нем стоять, быстрее нагреется чем ламинат, но при ходьбе будет такой же холодный как ламинат. И смысла особого в выборе между SPC и ламинатом, учитывая существенную разницу в цене, нет. Правильно? :)
    Под "кварц-винил" Вы имели ввиду LVT покрытие?
    Тогда возникает вопрос: в сравнении с ламинатом, есть существенные плюсы укладывать данное покрытие?
    Как опять же я понял из общения:
    Из плюсов:
    Более теплая тактильно
    Не боится воды
    Из минусов:
    Идеально ровный пол
    Сложность укладки
    Текстура и рисунок у ламината лучше
    Возможно цена
    Что делать, что выбрать?)
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если кратко берите лучше ламинат в этом случае. По спс много рекламаций. Мне почти каждый день пишут в личные сообщения прощелчки и расхождения замков спс, лодочкой встает. По теплоте поверхности спс такой же холодный как и ламинат. Я говорил про LVT кварц-винил он теплее и более многослойный. По спс. Ну там не гипс, а мел) У меня лично на ламинат квик степ проливалась вода емкость с цветами пролилась. Лужа 2 часа стояла. Ничего ламинату не было. Замки хорошие и плотные типа юниклик и вода не проходит. Главное под него не затекла чтобы. Тиснение поверхности ламината превосходит многие декоры спс. Манипуляции в магазине чтобы продать то что им нужно пусть остаются на их совести. Тот же квик степ и в ламинате и виниле имеет запатентованную систему скрейч гард защиту от царапин. Удачи.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Подскажите по напольным покрытиям, немного запутался.
    Проектирую каркасную пристройку к дому, назначение помещения - закрытая тёплая веранда.
    Там еще будет печь и газовый котёл.
    Вопрос вот в чем. Финишным покрытием в самом доме является половая шпунтованная доска 36мм.
    Когда я её монтировал в 2020г, за 25м2 я заплатил 15000р. То есть цена была около 600р за квадрат.
    Сейчас цена такого покрытия около 1200р/м2.
    Вопрос, есть ли напольные покрытия дешевле?
    Например, вместо шпунта положить дюймовку/фанеру 16мм/осп3, а сверху линолеум. Выйдет сильно ли дешевле? Да и линолеум это материал, не пропускающий влагу, боюсь, взмокнет пол.
  14. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    Как себя ведет в эксплуатации? щели, коробит и т. д. Какой у вас вид отопления? Сезонность проживания?
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    За год подсохла, несмотря на то, что брал высушенную. Образовались щели по 3мм где то. А в остальном вроде нормально.
    Правда, при монтаже были сложности, некоторые доски были кривыми и с шипом в не том месте - еле влезло.
    Отопление пока печь, осенью будет газ.
    Проживание, не заехал пока. Приезжаю отделку доделывать. Летом буду через день ездить
