Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Бук очень капризен. Напряжения массива с гвлв не совместимы. Можно прогрунтовать и клеевой кварцвинил. Прочность на отрыв тут не подходит. Вся система должна быть надежной.
  2. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Доброго дня. Не нашёл на форуме, спрошу здесь. Кто нибудь знает, что это за "зверь" (Массивный паркет Jackson Flooring Гранада JF 10-006) ? Рассматриваю его как вариант на кухню 11м2. Хотел узнать, может кто эксплуатировал?
  3. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @vago083050, "Не то массив травы, не то массив клея. Не известно чего больше. Пройдите мимо. Выбирите доску в инженерном трёхслойном исполнении с ламелью дуба, по которому "и днём и ночью кот учёный...", оставьте бамбук Кунг-фу пандам вместе с их формальдегидами."
    Нашёл. Буду рассматривать другие варианты.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да там ппц сколько клея и это уже и не трава и не дерево (
  5. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Уже куплено. Снимать и крутить фанеру. Верно?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да конечно. Причём нормальную толстую фанеру. Она снимет напряжения внутренние. И все по инструкции делайте производителя.
  7. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Спасибо. А не скажете ещё? Каким маслом покрывать лучше и как это делать правильно?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Осмо хорошее масло уже много лет. Тут много разновидностей натуральное, масло воск. Лучше набрать технолога осмо или вернисаж паркет Леонида биофа масло тоже отличное и получить полы консультацию.
  9. Георгий07
    Георгий07
    Георгий07
    Добрый день, хотел бы получить рекомендации по напольному покрытию.
    Загородный дом
    Первый этаж - 60 метров, теплового пола но есть места где проходит много труб теплого пола.
    Второй этаж - 90 метров, теплого пола нет.
    Бюджет - 850 с работой
    Идеи:
    Первый этаж положить паркет на фанеру - около 7500 м2.
    Второй этаж положить доску лиственницы на подложку 3 мм от ламината. Обработка и покраска маслом на заводе - 3500 м2.
    Готов к предложениям и другим вариантам. Спасибо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Георгий07, а на какое основание вы все это кладете? У вас там лаги или утеплитель или стяжка поверх утеплителя?
    Вот например фанеру вы на что класть собрались?
    Или во втором варианте подложку на что класть собрались?
  11. Георгий07
    Георгий07
    Георгий07
    Перекрытия - плиты, полистерол и потом около 8 см стяжки.
    Класть на фанеру, наверное и тот и тот вариант.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Георгий07, с досками наверное щели будут, но идеально с ними не будет это точно. Я так понял, что сверху досок сухо, а под досками влажнее и от этого идет усушка/разбухание со всеми вытекающими.
    А что, паркета подешевле нет? 7500 руб/м2 как то негуманно, хотя сейчас все подорожало. Я встречал варианты российского штучного паркета дуб 350-500*70 по цене 2500 за м2 на заводе (сорт радиал или высший). Работа, фанера и лак добавят 3-3,5 тыс., но это все равно на выходе не 7500.
    А вы какой сорт паркета за 7500 смотрите?
  13. Георгий07
    Георгий07
    Георгий07
    Паркет один - выходит 4400- 95 м2, другой 5100 - 50 м2 + фанера 600 + клей 700+ положить все это и отшлифовать 1500-2000 - итого 1,1 млн
  14. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Фанера под штучный паркет - это понятно, но зачем под плавающий пол на 2-й этаж фанеру укладывать?
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Выбрал ламинат:
    My Step Mega 12 Дуб Рио. Уж не знаю насколько производство Германия (Classen), при монтаже станет понятно. Самому интересно:)
