Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SILMAR, Стяжка пылить не будет
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Устранение пыли.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А если класть массивную паркетную доску 19 мм или двухслойную паркетную доску (19 мм, 6+13 мм) меняется ли технология укладки? Можно ли обойтись без фанеры/клея/саморезов?
    С параллельной укладкой или елочкой?
    В квартире ламинат лежит просто на подложке, паркетная доска не может так лежать?..
  4. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Что за материал "массивная паркетная доска"? Как выглядит материал? Целая массивная доска или склейка слоями? Замок или паз/гребень для соединения досок между собой?
    Паркетную доску (склееный слоёный материал) с замковым соединением можно укладывать на подложку, как ламинат. Хоть на выравненную стяжку, хоть на подготовленный фанерный настил, но на подложку без клея можно.
    Если Елочка, то вряд ли это замковая ПД. Скорее всего, инженерная доска, имеющая паз и гребень для соединения досок в рисунок между собой. Этот материал на клей укладывается. Но по сравнению с массивной доской материал более стабилен. Можно и на стяжку с соблюдением всех режимов и технологий и на фанеру.
  5. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Грунтовка хуже не сделает, только дождитесь полного высыхания покрытого пола согласно инструкции производителя до начала работ по укладке ПД. И следите за влажностью в помещении, где планируется укладка.
  6. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Форумчане, дайте совет. Строим дом: 170 квадратов одноэтажный, будет вентиляция с рекупирацией, с увлажнением. Выбираю полы в спальню и кабинет: керамогранит либо паркет.
    Плюсы керамогранита: везде тёплый пол - а с керамогранитом это топчик, можно везде и окна в пол (не надо батарей под подоконниками), весьма практично по уборке, нет страха что дети разольют что-то и набухнет.
    Плюсы паркета: дерево есть дерево - лучше выглядит чем керамогранит, тактильные ощущения получше, нет страха если дети ударятся об пол - будет где-то 3 и 6 лет когда заедем, летом детям посидеть на паркете комфортнее.
    -Паркет боится либо робота-пылесоса с функцией увлажнения?
    -Под компьютерное кресло надо ли стелить коврик? (слышал какой бы ни был паркет, хоть и резиновые колёсики на кресле - всё равно царапают пол)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Надо
    В спальню паркет. кабинет КГ
    Окна в пол и ТП не особо дружат, надо считать
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если паркет то клеить и обработать фил энд финишем Бергер для защиты от влаги. Лучше все же кварцвинил под дерево клеевой. Или зональность по нагрузкам как предложили выше.
  9. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    считали, норм если всё правильно сделать: хорошие окна, дом правильно утеплён и окна на тёплый подставочник
  10. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    по кварцвинилу говорят и можно тёплый пол, но стрёмно немного чтоб ничего не выделяло
    винил сам по себе материал хз
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да ничего вредного кварцвинил не выделяет. Учитывайте и толщину паркета и винила меньшую. Перепады температуры опять же. Тут вопрос еще в комфортности самого покрытия. Клеевая пробка была бы идеально для детей по упругости, но защита у нее слабенькая даже с лучшими лаками.
  12. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Робот-пылесос, грубо говоря, тащит за собой мокрую тряпку. Получается сырая уборка, а не влажная. Для паркета не очень хорошо.
    Резиновые колёса не царапают пол - это точно. Только речь не о псевдо-резиновых, а на само деле резиновых колёсах для кресел. Чаще все покупают обычные колёса для кресел с мягкой пластмассой по краю колеса. Это не резина.
    У меня уже несколько лет по паркету ездит компьютерное кресло именно на резиновых колёсах. Колёса на подшипниках. Никаких царапин на полу!
    Прилагаю фотографии. На одной вместе 5 колёс, где именно пластмассовый мягкий обод на каждом колесе. Это не резина, Другое фото - кресло с резиновыми колёсами на подшипниках. Под такие колёса никакой коврик из ПВХ либо из поликарбоната совершенно не нужен. Паркет не царапается от слова "совсем". И ещё третье фото, где видно, как выглядят резиновые колёса на подшипниках.
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Массивная паркетная доска такая:
    Недорогая, но без замка. Как понял из вашего сообщения, укладывается на клей на фанеру, но можно ли на стяжку (подложку) без клея и фанеры? Будет разъезжаться?
    И двухслойка такая:
    Похоже, есть замок, и можно укладывать как ламинат на подложку вообще без проблем и без клея.
  14. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Такую доску укладывать только с фиксацией! Иначе разъедется, как домино. Фиксация на клей, если прямо на стяжку и фиксация на клей+саморезы, если на фанерный (деревянный) настил. На фанеру можно только на саморезы без клея, но с клеем предпочтительнее. Страхуемся от различного вида пощёлкиваний, скрипов и других подобных звуков.
    Укладка данной доски на стяжку не предполагает использование саморезов в качестве крепления доски к основе. Следовательно, вся надежда на качественный хороший клей, прямые руки и максимальное соблюдение всех технологий и климатических параметров до, во время и после укладки материала. Фанерный настил по стяжке под данную доску придаст уверенности в долговечности будущего деревянного пола.
    Нашёл фото, где мы укладывали похожий материал (тоже не крупноформатный и одноразмерный массив лиственницы) в 2018 году. Но сучков на досках было предостаточно. Потом провели забеливание, и сучки немного сгладились визуально. На второй фото видно разницу белёного дерева и ещё не покрытого. Фото прилагаю.
    Этот материал можно укладывать хоть на стяжку, хоть на фанерный настил, предварительно уложив подложку.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    @parket-shik, Большое спасибо за просвещение, теперь все понятно.
    Видел массив как у вас на фото, но смутила фаска.
