Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Alina_X
    Alina_X
    Alina_X
    Спасибо большое за подробный ответ! А можете подсказать, к какому бренду клеевого кварцвинила стоит присмотреться? В салоне показывали Alpine Floor, но отзывы про нее неоднозначные.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Квик степ, модулео, файнфлор. Главное клеевую систему выбирайте любых полов.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    поделюсь в личке, только она не очень подходит под ваши требования: устойчивая к царапинам и не боящаяся воды. Паркет - это как раз наоборот. У меня в гостиной и коридорах керамогранит, в спальнях - доска. Считаю, что если ТП единственное отопление, то основной объем дома должен быть уложен плиткой, т. к. только она позволит прогревать дом при относительно низкой температуре теплоносителя. В спальнях поддерживаю температуру на 3-4* ниже гостиной. Разница покрытий как раз и позволяет это делать с одной температурой теплоносителя.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А если точнее-то укладывать на систему теплого пола деревянное покрытие-дебилизм.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Читайте внимательнее, у меня в спальнях тоже ТП и доска. Все работает в допустимых для доски температурах. Поторопились вы с комментарием
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Отнюдь, могу повторить: "укладывать на систему теплого пола деревянное покрытие-дебилизм."
    (с.)
    Вы в данном случае подумали про условия для пола, но тогда смысл отопления теряется,)
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    смысл отопления - создать в помещении нужную температуру, она у меня создана, что я потерял не понятно
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну у каждого свой смысл отопления) Если топить долларами -тоже можно создать нужную температуру. Вас устраивает- и ладно, я ведь писАл не для того, чтобы Вас зацепить, а чтобы другие задумались.
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    вы это написАли не очень уважительно. Дебилизм - это наклеивать ярлыки тому или иному материалу. А НЕдебилизм - это сесть и посчитать теплопотери и теплопередачу для своего дома и для своих желаний по материалам. Мой ребенок играет на комфортном полу в своей комнате зимой и летом, в комнате круглогодично 22-23* и покрытие, на котором приятно сидеть и лежать. А другие после вашего комментария могут не задуматься, а вычеркнуть доску из списка возможных, уж очень однозначно вы выразились.
    считаю вопрос исчерпанным :hello:
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что-то "Крестный отец" вспомнился) Интересно, как бы написать тогда, чтобы человек, наглухо заделав деревом источник отопления, не обиделся?)
    Вот это Вы и не сделали) Можно много и красиво рассуждать про комфорт и удобство, но тогда в данном случае нет смысла вспоминать про теплопередачу и теплопотери.
    Ещё раз: если Вас в Краснодаре это устраивает, то в тех местах, где зимой преобладает минусовая температура, укрытие теплого пола деревом ведет к приличному перерасходу средств, ну или в лучшем случае наличия теплого потолка этажом ниже.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Слушайте, вы мне что пытаетесь доказать? вы еще не поняли, что у меня уже все сделано, все работает, всем нравится. Вы себе не делайте, для вас это слишком сложно и непонятно
    на вас грех обижаться. Дайте угадаю, вы греетесь от камина? ибо все эти котлы, трубы и радиаторы крадут драгоценную вашу энергию
    сделал, но вам не понять
    Рассуждаете вы, а у меня уже все красиво и комфортно. Конечно мне нет смысла вспоминать, расходы на отопление моего дома ниже, чем у соседей с ламинатом, вы ж не думаете, что только от пола это зависит?
    в тех местах, где преобладает минусовая температура и дома более энергоэффективные строят. Естественно, если два одинаковых дома построить в Краснодаре и в Сибири, то даже радиаторное отопление приведет с существенному перерасходу средств.
    Вы оперируете понятиями "доска" "Краснодар" "холодно", а я цифрами на градуснике и счете за газ. Похоже вы больше гуманитарии.
    Еще раз, инженерную доску стелить на ТП можно, если все рассчитать, а не просто бла-бла-бла.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ингури, у вас инженерная доска на какое основание уложено?
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    приклеена к стяжке
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    @a991ru, @parket-shik, взял на подложку (под паркетную доску и под однослойную доску) фанеру 12 мм. Основание - стяжка. Думаю подложить еще полиэтиленовую пленку. Рабочие предлагают листы фанеры крепить к основанию дюбель-гвоздями по углам и по центру, достаточно ли такого количества саморезов? Зазоры между фанерой ранее предлагали заливать клеем, но тогда не останется места на ее размерные колебания, или этого не требуется?
    Стяжка потрескалась местами, местами бухтит, поэтому приклеивать к ней фанеру не кажется надежным. В спальнях думаю оставить так, а в гостинной попробовать перезалить, чтобы не хрустела при хождении... Хотя длинными дюбелями можно и к плите притянуть фанеру, теплого пола там нет.
    Ранее обсуждалось, что при заливе водой клей под фанерой не пропустит воду ниже, и сгниет только фанера и паркет. Тогда если фанеру не клеить, вода постепенно уйдет в бетон и ниже, но пленка все равно задержит часть влаги в дереве.
