Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. В таких условиях что массив, что паркетную доску лучше клеить на силановый экологичный клей.
    Иначе в каждом помещении технологические разрывы в дверях. Плавающий пол это всегда барабан и другие ощущения. Надежней клеить дерево живой материал подвижки серьезные от влажности и температуры.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, "цена устраивает", это сколько? И из какого дерева ваш выбор? Чем потом. Покрывать собираетесь? Циклевать, шкурить сами будете паркет?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @parket-shik, скажите пожалуйста, а если фанера лежит на ЭППС. То как (к чему) её крепить? Площадь 25 м2.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Плавающая укладка и массив - несовместимые вещи.
  5. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Что вы понимаете под этим выражением: шип/паз или защёлкивающийся замок? Часто встречаю в последнее время, что замковым соединением называют любое соединение.
    опять же паркетом называют не паркет, а другое напольное покрытие, типа Паркетной Доски или Инженерной Доски. Паркет штучный только шип/паз соединяется, других соединений у него нет!
    Очень сомнительный выбор. Технология укладки массива плавающим способом весьма ущербна. Массив - живой материал. После укладки без крепления к основе проявит себя при перепадах температур и влажности, которые однозначно будут. Пол из массива будет "танцевать и петь", как захочет!) Чем крупнее доски, тем веселее!
  6. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Только к основе под полистиролом. Других вариантов не представляю. И этот очень странный и сомнительный. Как практически его осуществить, непонятно.
    Возможно, нужно что-то поменять в конструкции пола, чтобы крепёж фанеры можно было провести.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А зачем менять? Такой пирог, чтлбы можно было про греть дом зимой.
  8. drag555
    drag555
    drag555
    Всем доброго дня. Подскажите кто может знает. Есть основание из осб. Нужно положить паркетную доску из лиственницы. Доска 18мм толщина, 200мм ширина, 3000мм длина. Переклеенная шип-паз с 4 сторон. Продавец говорит что просто укладывать на подложку, можно шип-паз проклеить, к основанию не крепить. Доска конечно переклеенная но все же как думаете может стоит пристреллить гвоздем или прикрутить к основанию из осб?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надежней полностью приклеить. К сожалению компетенция этого продавца очень низкая.
  10. drag555
    drag555
    drag555
    Т. е. аргументирует тем, что доска переклеенная и никуда не денется. А я вот думаю, что влагу никто не отменял, да и нагрузки от ходьбы. Если клеить, то какой мастикой может совет дадите? Не сталкивался с такими работами пока что.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Очень странные заявления. На силановый клей Бергер или Адезив Моно нужно приклеивать. Физические свойства дерева никто не отменял. Саморезами спаксами да еще прикручивают.
  12. drag555
    drag555
    drag555
    @aparket, @aparket, @aparket,
    Т. е. или саморезы или клей?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    И саморезы и клей. Вот хоть убей вижу массив склееный из кусков шип паз соединение. Есть технологии проверенные временем. Тупо склеить шип паз и на подложку это колхоз.
  14. drag555
    drag555
    drag555
    Ну да. Тоже кажется колхозом. Укладывать можно на осб (поверхность ровная) или все же фанеру сверху?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если силановый клей фанера не нужна. Он уже снимает напряжение дерева.
