Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Андрейдрей, когда позиционирование марки начинается с заигрывания с покупателем через завуалированную «французскость» товаров из Ногинска, у любого волей не волей это должно вызываться неприятие. Так думаю, тем более у того, кто имеет отношение к бизнесу в данной сфере. Я, как «нетривиальный продаван», не считаю возможным продавать что-либо с таким подходом, даже если предположить, что товар хороший. А уж как охарактеризовать тех, кто под таким соусом что-то производит, а не только продаёт? Не понимаю зачем это делается? Чтобы добавить солидности? Скорее наоборот. Это выглядит глупо, как минимум, а, как максимум, попытка оставления шага для манёвра или отступления в случае провала. Нет у меня мнения о товарах от подобных производителей, кто стесняется места своего рождения, принадлежности и разделяет такой подхода к позиционированию, а, значит, и к делу. Это всё подходит «маркам-однодневкам» и таким же продавцам. Кто настроен на долгое присутствие на рынке, так не поступает. Понятно одно: для них это поле непаханое, а быстро только кошки родятся. С ламинатом не особо вышло, решили в паркет пойти.
    Если хотите абсолютно точно качественную и максимально недорогую тонкую шпонированную доску, то отдайте предпочтение трёхслойной конструкции Kahrs Linnea. Таков мой совет. А подобные должны тренироваться на кошках. Лучше французских.
    P. S. Формат соотношения ширины к длине - нарочно не придумаешь. Мы его слепили из того, что было... Можно продолжать, но не буду.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Давайте не будем нести этот бред про золотые унитазы и лепнину в сан узле, и опустимся с небес на землю.
    Посмотрите сколько стоит средняя мозайка на м2 от Керамо Морацци. Более менее нормальная плитка стоит 1500-1800 рублей за м2. Это 6-7 лет назад можно было нормальную плитку купить за 800-1000 рублей за м2. Теперь это слабо реализуемо в такой бюджет. А если будет 2-3 внешних угла, да ещё под запил 45 градусов? Стеклянная дверь в душевую кабину. Не забываем про зеркала и тумбочки.
    Мне мой сан узел средних размеров для частного дома, с душевой и ванной, из плитки стоимостью 1700 рублей за м2 с небольшим кол-вом мозайки обошелся почти в 0,5 вместе с работой. Второй и третий сан узлы поменьше и дешевле, но если собрать их все вместе, то они выйдут (под ключ) МИНИМУМ в стоимость ВСЕХ полов в доме вместе с работой. И это при том что полы - средняя по стомимости паркетная доска и не самый дешевый ламинат.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Давайте освежим тему!
    Имею желание ходить по деревянному полу, но не имею возможности :)] Точнее возможность есть, но ограниченная, еще много чего нужно... В итоге нужно уложиться в районе 2000р/м2, с возможностью укладки плавающим способом на теплый пол (могу попробовать сам приклеить, но все отговаривают без опыта). 1-2-3 полосный особо не важно, но 1-полосный с хорошей скидкой в приоритете. За брендами не гонюсь, знаю даже заводы в нашем крае, но пока не нашел с нужной продукцией. Вообщем посоветуйте, что что знает... :hello:
    Цвет желательно под окна
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Ингури, задача практически нереальная, но волей случая есть распродажный вариант в наличии снятой с производства однополосной доски с фаской, родом из Швеции, и именно в похожем тоне
    14E1724A-AB1D-404B-82E5-76688B2BEE5D.jpeg FBF54AFE-2DB3-46E3-88E0-633C43FF3EB3.jpeg
    и толщиной 7мм, что понижает сопротивление теплопередаче, повышая тем самым эффективность тёплого пола, плюс не потребует дорогостоящей подложки при устройстве на тёплый пол.
    И, внимание(!), по цене 1680руб/кв.м.
    Я - не Дед Мороз, но на подарок тянет, а, может, и на чудо. :super:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vago083050, а такие темные тона пола наверное сильно выгорают? Если люди такие тона подбирают под цвет окон, мебели, то они как то планирую выгорание пола или они на это не смотрят?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Всё меняет тон под воздействием УФ. Происходит это постепенно, поэтому человеческий глаз и мозг не замечает. Отчётливо это видно только там, где УФ-лучам препятствует мебель, ковры, если поднять их или сдвинуть.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Люди смотрят на это при проектировании и так уж получилось, что у меня большие окна выходят или на крытую террасу или на север. К тому же стекла с защитой от солнца и прочей энергосберегающей ерундой. Вся остальная Россия делает наоборот, поэтому и выгорает сильнее.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, У нас темные тона, если покрытие качественное, проблем быть не должно, да и прямого солнца у нас маловато в отличии от @Ингури, из Краснодара
  9. МаринаТ
    МаринаТ
    МаринаТ
    Добрый день!
    У меня центральное отопление разведено по полу, сверху стяжка. Не теплый пол, а именно трубы центрального отопления, эффект от которых ожидается в батареях, а не в полу. В местах разводки стяжка наощупь теплая. Хотела бы посоветоваться, какое напольное покрытие можно выбрать. Пока приемлемого варианта я не нашла, поскольку как утверждают массивная доска усохнет, инженерная расклеится, советы продавцов прямо противоположны. Класть ненатуральные материалы самой не очень бы хотелось. Может быть выбрать какой-то способ укладки, который снизит риск рассыхания дерева. Заранее благодарю за комментарии!
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @МаринаТ, локального щеления в местах прохождения горячих труб не избежать, оно будет. Особенно заметно, если полы светлые. А вот способ укладки предпочесть с фиксацией к основанию. Что это будет - не так важно. Фаска по периметру досок весьма желательна
  11. МаринаТ
    МаринаТ
    МаринаТ
    Спасибо! Вопрос и в способе фиксации... может быть класть так, чтобы иметь возможность летом пол переложить? Например, на стяжку клеем фанеру, на фанеру технический массив или инженерку и на саморезы ее? Как считаете?
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    МаринаТ,
    если будете клеить, то переложить будет невозможно. Хороший клей не оторвется, а будет "вырывать" фанеру или стяжку. Выбирайте хорошего производителя и пол будет Вам служить много лет
  13. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Fishwhale, вы один из немногих реальных людей, кто положил дерево на теплые полы.
    Расскажите, пожалуйста, ваши ощущения от эксплуатации! Какая температура поддерживается? Отопление у вас только полом ? Какая разница в температуре по сравнению с керамогранитом? Ну и интересуют все- все нюансы !
    А то все только говорят, то дерево нельзя и все тут!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Fishwhale, в сообщении выше поставили неактивную ссылку на ваш ник. :hello:
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @InnaSpb, я не Fishwhale. У меня такие полы на неотапливаемой лоджии. Больше ничего не включаю (батарею привез, но реально включал один раз в этом году). У нас было несколько заказов, когда укладывали доску именно на теплый пол и дом (около 200 м2) отапливался только полами. Но это было лет пять назад и контакты я не вспомню. Укладывали трехслойную инженерную доску (где все слои из дуба). Ее еще называют техномассив. Претензий не было точно.
    но мы укладывали осенью, насколько я помню. Но там были два друга с маленькими детьми и они планировали прямо переезжать в дом после укладки. У меня на балконе ногам тепло, т. е. само по себе дерево теплое и явно приятнее керамогранита или плитки. Но проводимость тепла, естественно, ниже.
