Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Откажитесь от такого сочетания. Винегрет будет. Либо везде дерево, либо везде ламинат. Либо вообще на стенах уйти от дерева или его имитации.
  2. Slava1
    Slava1
    Slava1
    От проекта не откажусь. В квартире уже многое сделано по проекту и всё прекрасно. Конечно же я заранее буду сопоставлять материалы друг с другом на предмет сочетания. Из-за того, что на стенах не требуется высокая износостойкость, поэтому и ищу более дешевый вариант замены. Помимо этого, ещё нужно будет обшить полки-ниши в цвет напольного покрытия похожим материалом, но меньшей толщиной.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Речь не об отказе от проекта, а от отказа сочетания дерева и его имитации. Либо везде дерево, либо везде имитация.
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Slava1, давайте так. У производителей ламината и инженерной доски обычно есть стандартная цветовая палитра. Я бы рекомендовал пойти по такому пути. Сначала Вы определяетесь с ламинатом. Берете образец и фото того, что хочется получить. Определяетесь с финишным покрытием (лак или масло). Подобрать можно по цвету или по RAL. А уж сортность сможете подобрать визуально и нормального поставщика. Но тут нужно понимать, что то же масло не факт, что сможете повторить идеально точно. Именно поэтому я рекомендую брать из стандартного ассортимента каждого производителя.
    а так, можно сделать и лак и масло
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пользовался ли кто-нибудь клеями фирмы Sika?
    Фирма вроде солидная.
    А почему ее продукция так мало используется?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Периодически 52-й в совокупности с матами AcouBond при кардонном приклеивании
    всё отлично
  7. moiparket
    moiparket
    moiparket
    почему не пользуются? Эту продукцию всегда рекомендую. Очень надежно и качественно. Буквально пару недель назад был на совместном семинаре ОСМО и SIKA. Очень познавательно. Так что рекомендую 100%
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем отличается 52-й клей от SikaBond-54 Parquet ?
    И еще вопрос. Насколько я понял это полиуретановые клея.
    А есть ли у Sika клей на основе силан-завершенного полимера (SMP)?
    Просто нужен максимально эластичный клей, который можно нанести сплошным тонким слоем.
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @es-domak, Просто для информации. Они поменяли маркировку. Теперь есть 151 и 152
    151 - аналог 54 (среднеэластичный)
    122 - аналог 52 (эластичный).
    описание:
    SikaBond 152/151 (SMP) ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ
    _ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
    Особенности
    SikaBond®-152 представляет собой однокомпонентный, не содержащий растворителей, воды и фталатов клей для деревянных полов на основе силан-модифицированного полимера (SMP), обладающий высокой тиксотропностью.
    Область применения
    Для приклеивания по всей поверхности.
    • Приклеивание фанеры на цементную стяжку под паркет.
    • Приклеивание ДСП, OSB-плиты и пр.
    • Приклеивание фанеры на полы с подогревом.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @moiparket, Извините, мне кажется Вы ошиблись в нескольких моментах:
    Дело не в маркировке. У них разная основа.
    Клея 52, 54 - это полиуретановые клея. А 151, 152 - это СМП-клея.
    Скорее всего Вы имели ввиду "152 - аналог 52 (эластичный)".
    И насчет эластичности, мне кажется Вы напутали.
    Мне кажется, правильнее будет так:
    151 - аналог 54 (эластичный)
    152 - аналог 52 (средне эластичный).
    По крайней мере, так написано в описании этих продуктов на сайте производителя.
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @es-domak,
    этот семинар был почти месяц назад, могу напутать 151 и 152, но, по-моему именно так
    а 45 и 54 - многолетне проверенные клеевые системы.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так ведь под "эластичностью" понимается не вязкость клея в момент нанесения, а его состояние после высыхания. Чем он более "подвижен" в высохшем состоянии, тем он более эластичен.
    Вы сравнивали высохший клей на эластичность?
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Ну, насколько можно было понять через несколько часов после нанесения. Опытов не ставили, естественно. Просто один более вязкий и им сложнее работать. И расход будет побольше. По-моему 152 как-раз. Т. е. гребенкой надо так прилично работать. А так можно проверенные 52 брать
  14. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Нашла в продаже недорого Паркетную доску Blanco
    На этом форуме не нашла отзывов об этом производителе, буду благодарна за отзывы
    Общие параметры
    Порода дерева: Ясень
    Толщина (мм): 14 мм
    Количество слоев: Двухслойная
    Количество полос: Трехполосная
    Селекция: Селект
    Лакокрасочное покрытие: Лак
    Толщина слоя износа: 3,5 мм
    Фаска: Нет
    Тип соединения: Замковое
    Длина: 1116 мм
    Ширина: 188 мм
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @zxcvbnma,
    покупайте. И сделаете первый отчет. Тут уже немало товарищей, которые рискнули на свой страх и риск, а теперь спрашивают "что можно сделать?"
    сейчас аутальность цена на сайтах очень сомнительная. Мне новые прайсы присылают каждые 2-3 дня.
    а еще многие вообще не отгружают ничего.
    селект вообще мало кто делает. Но вот ясень, при всей моей любви к самой это древесине, себе бы нет
