Baxi ecofour 24F. Ошибка Е01 при ГВС (видео)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Tosman, 16.10.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Делайте. Чистите, настраивайте и регулируйте.
    Кстати, у вентилятора "беличье колесо" (крыльчатка) всё в дерьме может быть. Трубка Вентури забита мусором.
    Трубки ПВХ от Вентури к маностату.
  2. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Да. Надо делать. Как по-вашему, самая вероятная причина такой работы - это неправильная регулировка давления газа?
    Кстати, нет ли у кого ссылки на эту регулировку на этом котле? Я на электролюксе делал - там прям в мануале была инструкция, а в этом нет.
  3. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Пропустил это сообщение. А почему появляются желтые и красные язычки?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неполное сгорание газа. Обогащённая газовоздушная смесь.
    И обратите внимание, даже с открытой камерой сгорания.
    Так что разбирайтесь с настройкой котла по давлению газа.
    Теплообменник котла нагревается дымовыми газами, а не открытым пламенем.
    Вы в выложенном ролике видели, какой размер пламени на горелке должен быть и какой цвет пламени.
    Вот ещё. Вот так горит газ, вот такого он размера и цвета.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Tosman,
    Кстати, послушал звук работающего вентилятора, по моему подшипникам кранты.
    Чистка самого дымососа наверно уже не поможет.
  6. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Проблема решена. Вот что сделал.
    1. Проверил давления газа - все в норме.
    2. Снял и промыл горелку - грязи почти не было.
    3. Снял и промыл вентилятор - грязи почти не было, подшипники в норме (даже смазывать не стал).
    4. Перебрал коаксиальную трубу - В одном месте внутренняя труба слишком легко снялась, словно была вставлена на 2 мм. Наиболее вероятная причина была в этом - поддувало ОГ во внешнюю трубу. Так что, ГеннадийВС был прав.
    Вот как сейчас работает горелка:
    Небольшие желтые языки проскакивают. Как считаете, это норма?
    P. S. Да, еще уменьшил максимальные мощности: на отоплении поставил 60%, на ГВС 80%.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сколько?
    Входное давление какое?
    Ну с первоначальной картиной совсем другой коленкор.
    А почему звук такой при работе?
    https://www.forumhouse.ru/posts/24831215/
    Смазывать?
    Они закрытого исполнения типа ZZ. Их меняют, а не смазывают.
    Кстати, а как сам-то дымоход сделан.
    Там видно трубу идущую вверх.
  8. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Входное давление 21 мбар.
    Вентилятор. Сначала тоже подумал на подшипники, но после промывки шуршание пропало. На ютубе кто-то говорил про смазку подшипников, но у меня колесо от легкого дуновения крутилась, поэтому не стал заморачиваться.
    Дымоход: полметра вверх, потом 3 м горизонтально.
  9. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    На сколько я понял, там латунная втулка - подшипник скольжения.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С одной стороны вала, а с другой.
    Кстати, кода пыль, грязь на лопастях, то начинается микробиение крыльчатки. Втулку раздалбывает. Конечно не сразу.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отлично.
    А настроенное:
    Максимальное (режим ГВС)
    Максимальное (Режим ОВ)
    Минимальное
    Нет такого значения у производителя
  13. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    В норме - это значит как по книге:
    Минимальное 2 мбар
    Максимальное 12 мбар - это при 100% мощности. Но я максимум потом ограничил.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрим рекомендации производителя.
    Коаксиальный дымоход.
    До пяти метров со снятой диафрагмой.
    Диафрагму сняли?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем? Максимальное нужно для работы котла в режиме ГВС.
    Производительность по горячей воде понизится.
    Ограничивать надо максимальную мощность в режиме отопления.
    Параметр F08
    Максимальная мощность котла в режиме отопления должна соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения.
    А так-то изначально всё отлично.
