1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в трубу не особо много вылетает :|:45 * стенка на выходе пирометром внизу у трубы
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0004.jpg обрушение где больше прогрета стенка Photo-0006.jpg Photo-0007.jpg выход на дымоход и плитка такой температуры Безымянный.png догрузил до среднего люка закрыл оба переход в спячку сразу и сам тоже:son:
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Стенка 45. В середине наверное 100. По Шевякову КПД 100-0,12 (100-30)=91,6% Высоко ракета летает. Даже на сыром опиле.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока не будем загадывать:)термопарой потом проверим Безымянный.png часть кирпича трубы контактирует с нагретой стенкой ТО
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    :hello:У меня тоже не совсем удачно вывод выполнен. Уже отработанные ДГ снова чуток подогреваются. Впихивался в формат тумбочки. Только я этого не говорил. :aga: Попробую ещё раз снять тепло на прогрев приточки. Дел то выдернуть утепление между трубой и кожухом на горизонтальном участке, который через стенку, и наложить его уже сверху. А в кожухе дырки со стороны печи. Ну чтобы высасывала межтрубный воздух.
    Сработает? :faq:
    Могу картинку нарисовать.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:картинку понятнее:)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В газовых котлах так делают. Коаксиальные дымоходы.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понял. Даже сверлить ни чего не нужно. У меня снаружи длинной отвёрткой можно кожух отвинтить от печки и вернуть на место через втулки. Или вообще на стене закрепить.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png завтра на чистку до обеда успею до бани:|:занесло снизу все и сверху немало ...горизонтальный канал от райзера еще чистил полностью со времени использования:)хорошо вытяжка рулит когда чистишь -всю пыль засасывает в трубу:)]режим горения безконденсатный на этой неделе был
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:всем доброго утра
    Безымянный.png пол бункера после ночи :|:придется дожигать подольше и потом трубочистом:)как жешь, хорошо когда везде подлезешь щеткой-совком и без сажи по локти...вспоминая старые печи
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png c солнцем не потягатся:)датчик на солнечной стороне стоит
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png бзец:|:эти пол бункера будут гореть весь день
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0008.jpg Воздух через этот лючек Photo-0009.jpg долго будет шаять:|:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0010.jpg края прогнулись:|:пока отрихтую Photo-0011.jpg новый замес:)это на завтра таскотня...сегодня чистка и баня:hndshk: края за колосниками справа-слева забивает зольными остатками возможно еще кпд тормозится и загибы возможно влияют...швабры выслали будем ждать-счетовода нужно сколько бадей посчитать при затаривании целой телеги:)]
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Винтик, ведь говорено про колосники было:aga::aga:.
