1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:металл только гнет:|:пока юзаю этот Безымянный.png почистил от шахты до ТО в сидушке и трубе еще не много...ведро не целое уноса и золы и с майнезную банку гудрона:)с поддона нашкреб и в шахту с опилом
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Таки стоит применять название не шахта, а бункер.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)бункерная система отопления
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png сразу чувствуется рука трубочиста:)] Безымянный.png
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png хорош опил:|:и его много...над ТО при чистке унос еще не белого цвета (серая пыль) с обкладкой стенок внутри шамотом все равно изменения на лицо...особенно хороша чистка стенок метелкой -вся пыль тут же затягивается под ТО хотя стенки горячие:hndshk:пылесос трубный рулит
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:посчитал - перетаскал ...итого в телеге опила 64 бадьи по 90 л
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Новый теплоизоляционный и конструкционный материал
    для строительства и изоляции каминов, печей и дымовых каналов.
    Артикул: GrIs43050
    Бренды: Grena / Грена
    Производство: Чехия
    Габаритные размеры, мм: 50x610x1000
    Плотность, кг/м3: 430
    Огнестойкость, град. С: 1250
    Классификационная температура, град. С: 950
    Теплопроводность, при t=400 град. С: 0,21
    как всегда построишь из того что есть:|:а раньше не могли :nono:так перетак
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Винтик ну Ты при бабле похоже, кали такой мат можеш себе в печку сунуть. :aga:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    бумажки явление приходящее:|:и отношение мое к ним такое...сегодня есть, а завтра нет
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png день прошел ровно и скоро в :son: ,завтра снова затарка опилом
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    :hello:Добрый день. Прошли выходные. С утра -3. Ракетка не подводит. Просто нужно научится на ней летать. Пока не определился, сколько сразу закинуть дров, что бы не отслеживать. Получилось так, что нужно было подкинуть но уже на угли. Дрова задымили, но сразу вспыхнуть не захотели. Пришлось кинуть спичку и огонь вспыхнул. Похоже нужно что то "легкоплавкое".
    Ну и второй вечный вопрос. Что делать с фазой углей. Пока они дошаивают на поду при закрытой подаче воздуха. Кислород идёт через щель очистки стекла в верхней рамке дверцы. Много там по СО вылетает? В бане я жгу дрова верхним горением но на финише открываю поддувало и на колоснике угли активно догорают. А на поду ракеты? Или забыть?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Забить... Ведь оно металл плавит и в трубу не вылетает, цитирую (Вас) "... в топке металл плавится, а в трубу тепло не вылетает, какая мне разница лучевое или нет. Вся энергия в доме. В итоге тепловая."
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Действительно. Берг же забил. Но мы же не ищем лёгких путей. А по делу?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, если сильно горячо, то тоже даю "воздух сверху", когда температура падает ниже 450 градусов и есть возможность перекрыть подачу воздуха, можно так и сделать, дабы получить древесный уголь на следующую растопку. Ну а если таких хитростей нет, то пущай себе горит на здоровие...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Берг не забил, а применяет австрийскую систему. Угли тушатся герметизацией входа (задвижки на трубах у них запрещены), а после используются при следующем розжиге и как изолирующая от пода холодного подушка.
