1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Эффективность радиатора зависит от температурной дельты, температура самого радиатора - температура окр. среды. Чем дельта выше, тем радиатор эффективнее. Ну и обдув, естественно, значительно повышает теплосъем.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вентиляторы на элементах Пельтье-Зеебека.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    V757V
    Если бы радиатор работал один, то вопросов бы не возникало. Но он в комплексе с недоразвитой поверхностью печки. Посему и интересует максимальная эффективность дуэта.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сергей247
    Спасибо напомнил. Где то лежит недобитая связка. Я же по весне занимался с твоей подачи. Пока лето не пришло. Склероз.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Максимальная эффективность радиатора для Пельтье горячим концом через радиатор в печь, холодным на водоохлаждаемый элемент с циркуляционником не позволяющем преодолеть предел плавления припоя. Ещё Пельтье грузится на высокоомную нагрузку, которая уже через ШИМ преобраз питает низкоомные потребители.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мах эффективность работы радиатора будет очень сильно зависеть от перехода железо-алюминий,Как его выполнить -дело техники!
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня от кулера есть комплект. Вроде вольт снимал. Ток не помню. Птица говорун. Недостаток памяти компенсируется повышенной сообразительностью.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чем больше дельта Т между пластинами, тем боле вольт. Но, в пределах Т плавления припоя между элементами. Из распространённых лучше 125 градусов не превышать. На прикрученном радиаторе может быть и 300 ежли на другой пластине хороший теплоотвод. Вот потому у вентиляторов холодный конец в обдуве, чем боле напруга, тем боле обдувается.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Автомат кулера. Резистором можно подобрать желаемую температуру. Выше сопротивление, более низкая температура включения. При 100К будет около 50-60 градусов. Полевик любой, я выковыриваю с мат плат компа (питание процессора) или видеокарт убитых...Диод германиевый. Если использовать Д7 в металлическом корпусе в качестве датчика, схема становится очень чувствительной. Кулер запускается уже при комнатной температуре.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png ночная смена в графике:|:1-открыл люк верхний, во втором только вьюшку Photo-0006.jpg шаять будет долго Photo-0007.jpg это снимки по времени (2 график) и падение температуры при открытии чистки под ТО для фото Photo-0009.jpg все сухое в обмазке местами "гудроном"
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    И по температуре с разных мест на утро 9 ч Photo-0010.jpg плита Photo-0011.jpg над ТО стенка Photo-0012.jpg выход с ТО Photo-0013.jpg помещение на 2 м высоте Photo-0014.jpg боковая стена за котлом Photo-0015.jpg боковая за плитой Photo-0016.jpg стена от шахты бункера Photo-0008.jpg установка новой турбины
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Забыл добавить, что диод и есть датчик температуры. Приклеиваем его к радиатору печным или высокотемпературным автомобильным силиконовым герметиком. Кулер будет запускаться автоматически по набору температуры радиатором. Схема работает как автомат Калашникова...:super:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все гениальное просто https://wdfiles.ru/fbxr максимальный режим Безымянный.png последний всплеск много "коксу" не давал:)
