1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зима всё расставит по местам. Готовимся.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Думается, что высота полета при +5 и - 15 за бортом различается раза в два. По любому мощь должна варьироваться в этих пределах и сани то бишь ракета уже должна быть готова летом. Хотя я пока теоретик в этом плане.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если теоретик - разберётесь.
    R=DT/q
    R - Коэффициент теплопроводности конкретного материала
    DT - Разница температуры улица помещение, согласно холодной пятидневки года.
    q - Потеря тепла на Вт/м. кв.
    А ещё лучше наберите в поиске калькулятор теплопотерь здания!
    Если не получится сделать правильный ответ, зима его сама даст. Надо будет чуть подождать!
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    8 ведерок сырого опила закинул :|:включил "зажигание" Безымянный.png сразу стартануло...примерно 1.5* в минуту
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Виктрычч вот у Тебя ближе к истине, то бишь к ракете, приятно видеть сиё!:super:
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, что теплоемкость футеровки животворящая значит, вернее ее отсутствие...:)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отсутствия теплоёмкости или удельной теплоёмкости не бывает...
    Любое тело (материал) имеет свою теплоёмкость...
    где
    c — удельная теплоёмкость,
    Q — количество теплоты, полученное веществом при нагреве (или выделившееся при охлаждении),
    m — масса нагреваемого (охлаждающегося) вещества,
    ΔT — разность конечной и начальной температур вещества.
    Поскольку материалы в конструкциях имеют вес и нагреваются, то не может быть отсутствия теплоёмкости...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А ну ка, посчитай по формуле, что будет, если m стремиться к нулю.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Покажите материал с весом равным нулю...
    Даже атомы и молекулы имеют вес...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Легко, смотрим траекторию МКС. Потом пялимся в небо и наблюдаем. На МКС вес любого материала равен нулю, как впрочем и самой МКС. :)]
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)да ладно Вам ржать:)]все что описывали фантасты в книгах, ну почти все воплощено действующие конструкции...нам нужно не отстанавливатся на достигнутом идти и не просто идти, а идти:aga:и закреплять достигнутое Безымянный.png дымок из трубы пропадает после 46 * по мониторингу Photo-0005.jpg Photo-0006.jpg и перевод в стоп Безымянный.png
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png без автоматики беда:|:присматриваюсь за 6 тыров
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это где ты автоматику то возьмешь? Ее пока только Руслан сделал.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Автоматика по воде или Т помещения?
