1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по воде:|:хотя есть и настройки по термостату в помещении
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мне выдумывать:) некогда поляки уже придумали
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ежли полякский, то для пиролизников с контролем Т бункера.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Интересно, первый раз слышу, а ссылку будет время показать.
    @Сергей247, Серега, ты похоже в курсе, чего там придумано, просвети плз.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там ценник уже запредельный:|:контроль бункера могу и сам спаять:)
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Автоматика даже на программируемом контроллере у Винтика НЕ прокатит. Так и останется печурка, ну или продвинутая ПЕЧЬ. Он то понимает автоматика, это приблуда для удержания процесса тления, а не горения.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 646.750.jpg смотрю на этот:|: но можно комфорт ЭКО
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мил человек :|:ты пойми куда мне Африка :)я топлю сырым опилом и перегревы "массы" мне противопоказаны
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    То что на фото (контроллер) обыкновенное *обдурилово*.Термореле с продвинутыми функциями. Несколько лет назад подобные рассматривали в качестве основного для горелок, при этом горелка имеет свой автомат горения (пуск стоп и поддержание факела).
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Там ПИД написан, который не пригоден так еще и стоит поди... По моему проще с алиекспресса собрать поделок, да слепить с них. Тот же РЕХ 100 по моему 700 р всего стоит, тоже ПИД, правда от него всего то функций, градус показывать, да сигнал получить по достижению заданного градуса. По моему десятку стоит такой контроллер как у меня 3S. Если к нему Рекса прикрутить, то будет уже и по градусам работать. Сам то он только на далласы рассчитан, зато 5 штук сразу. А вот далее сценарий управления надо нарисовать и посмотреть, чего можно получить. В контроллере входов и выходов много и логика некоторая есть которую можно задать самому, а также готовая функция термостата, измерителя и контроля сетевого напряжения, протечек воды и пр. А главное можно прикрутить к компу и на нем уже достроить всякое управление, ну или к телефону в качестве интерфейса. По моему если и выйдет чуть дороже, так опций куча и довесить потом можно будет.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С учетом задачи слежения для процесса по печке Винтика проще три сто рублевых релюхи с Алика поставить. Применить схему раздельного слежения по воздуху и воде. Вот и *контоллер* будет. Цифирки там на каждом светятся и точность до десятых градуса.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png мне нужна автоматика чтоб не было скачков по температуре и беганья для их настроек:|:кстати заметил жрать топлива стал меньше Безымянный.png
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так потому и ценник, что идёт контроль тления, как сказано выше, удержания бункера от разноса.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Это опять те же грабли, которые Руслан рассматривал в своей конструкции и подобрал алгоритм автоматики, запустив импульсный режим горения. У себя же в конструкции избавился от этого сделав подачу ПВ на разных уровнях. в рекомендации советовал делать наклонный колосник, тогда и ПВ подача будет разноуровневая и плавная. В регулировании температуры используется эффект, что при ограничении расхода ПГ, последний в топке вытесняет ПВ чем уменьшается интенсивность горения. Чтобы при этом не было ограничения подачи ВВ, который втягивается потоком ПГ, последнему сделал наддув, с регулированием оборотов вентилятора.
    У Руслана также есть ограничительная пластина над верхом райзера, правда ее положение нельзя менять на лету, но она создает эффект который только что описал. Подобранное положение пластины+ автоматика подачи ВВ и ПВ и у Руслана температура встала под контроль.
    ПС Конечно, Винтику надо сказать огромное спасибо, потому как он еще раз выделил те проблемы, решение которых было положено в конструкцию котла. Т е сейчас мы видим, что выбрали правильный путь и устранили сии недостатки. Однако теперь жаль Винтика, что он у себя не внедрил эти решения.
    Однако, высочайшая трудоспособность Винтика, возможно приведет к другому решению и мы обогатимся еще его работами в ракетострое, а потому ему большой респект...:hello:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Supervintiks, к Оксфорду не обращался? У него есть интересный контроллер привязанный к температуре уходящих газов... Правда он умеет только заслонкой управлять...
    Вам нужно, чтобы контроллер управлял оборотами вентилятора, ориентируясь как на Тух, так и на температуру теплоносителя...
    У меня в FACI есть такая возможность... Но контроллер имеет множество функций не востребованных в агрегатах с гравитационным типом подачи топлива в область горения...
    Посмотрите КПД-склад (поисковик), у них большой выбор контроллеров, как простых (управление подачей воздуха), так и более сложных...
