1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Понимаю, но ещё какое из меню будет работать?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Вы имеете в виду граммы, унции, караты? Показывать должно любое, но температура будет отображаться в этих "попугаях", а не в градусах, конечно.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    У вас есть термостаты дома W1209 c Али?
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня этого добра 1209 много...на нефтянке использую на подогреве впрыска.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    На каком МК? Если на STM8F003, то прошивку могу подправить для отображения температуры от ТПП и выложить. Есть заготовки. Сейчас китайцы стали вместо SТМ8 ставить свой чип, он левый. Можно, конечно, его сдуть и перепаять на STM, но нужен навык. Там видна маркировка на чипе, если он STM.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    и..jpg тоже брал десяток из за микросхем:|:но уже не те что нужно ставят
  7. V757V
    V757V
    V757V
    да те что нужно не сильно дорого
    https://aliexpress.ru/item/33043739297.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14f24461HXo4MO&algo_pvid=6daae437-314b-48ef-802c-6abbd85d492e&algo_expid=6daae437-314b-48ef-802c-6abbd85d492e-1&btsid=0b8b15f516021851373674764e683c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Сдуть можно и строительным феном, только экранчик вырезать из фольги потолще. Или галогенкой. А запаять проще.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Микроскопа для пайки к сожалюхе нет. А близко уже в маске с очками не особо получается. Много чего загубил. А микрушка уже 78585...
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда Ардуино. Как заработает первый проект "Hello Wordl" (а начинать надо с него, потому что дисплей, кнопки, библиотеки, подключение и т. д. дистанционно не осуществить и готовый скетч не поможет), а далее все просто.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Все хорошо, но результат то будет только к следующему сезону...:)] .А мне это как то может быть уже и не очень обрадует. Ложка то она к обеду всегда нужнее.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кто Вам такое сказал? Разница в 4*С обусловлена только гистерезисом в 2*С сверху и снизу уставки... И всё! Ничто не запрещает сделать гистерезис и больше... Я себе поставил разницу в 12*С чисто для того, чтобы котел дольше находился в СТОПе... При этом топливо расходуется более экономно...
    Про замерзнут батареи, это с какого перепуга? В них циркуляция горячей воды... Горячей, Карл!
    Кипятить естественно противопоказано... После набора теплоносителем 85*С котел должен выключать и подачу воздуха и подачу топлива... Подачу топлива в шахте не выключить... Значит он (шахта) обязана быть герметичной!
    Потому необходимо настраивать автоматику на режимы не допускающие перегревов по теплоносителю...
    Потому и нужна автоматика которая помимо параметров теплоносителя следит и за параметрами Тух... По достижении уставки по Тух, снижаются обороты вентилятора... При входе в норму - снова повышаются...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет, термостатов нет, собственно УПТ выдает "напругу" от термопары. Просто ТП ПП с 400 градусов начинает удваивать эдс, а УПТ получился линейный. Вернее нелинейность я задавал используя смещение диода, но ее либо не хватает, либо она смещена в другой градус. Основная проблема - это отсутствие сигнала - имитирующего отдачу ТП. Я проверял УПТ разгоняя муфель до 1100, а это как понимаете весьма много времени занимает. Собственно поэтому и не смог быстро сделать. Перепаял к примеру 1 резистор, надо пол дня как минимум на нагреть охладить. А таких перепаек надо много... Вот может придумать имитатор ТП ПП, дело бы веселее пошло. УПТ я и наштамповать могу, технологию переноса с лазерного принтера освоил...без утюга...:)].
  13. V757V
    V757V
    V757V
    @arsenty, ну а как вы хотите? Готовый контроллер в железе? Так это нереально, потому что при создании контроллера основная работа - отладка прораммно-аппаратного комплекса. А именно, есть черновой вариант контроллера, есть набор входов, есть набор выходов и есть объект управления (ракетный котел). Вот и идет работа, написали - смотрим в работе, неудача- переписываем, ошибка - переписываем. Это долгий процесс. Это НИР (научно исследовательская работа). А НИР не гарантирует положительного решения задачи.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если горением не управлять, а просто включил-выключил при определенных условиях, то попроще.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сгорела в очередной раз ХА ТП. Вот такая безрадостная картина железия снаружи печи
    Это уже лохмотья отвалились. И как железо внутри печи использовать умудряются не понимаю.
    В этот раз ТП простояла почти год, в самопальном керамическом чехле, но все одно скончалась. Поэтому в райзере ракеты только ТП ПП пригодна ибо ХА, обычную, проволочную каждую неделю варить придется, а может и чаще. А на ТП ПП китаезы не предлагают железа, только на ХА. К тому же контроллеры, не смотря на то, что в инструкции есть перевод ТП с ХА на ПП нихрена не переводят. Даже в оборудовании с Евросоюза. :)] Санкции бжть. :)]
    Труба, ее и так можно смотреть...:)]
    @arsenty, Тебе сколько на опыты? На этой партии материи наверное еще на штуки 4 кольца хватит, потом опять надо будет дробить, долбить плиты со всей дури...:aga:. Ну и еще чего к ракете надо скажи в личке либо скайпе, да адресок обнови.
