1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png после ночного стопа :|:сейчас наберет норму и пойдут колебания от автоматики...по срыву в графике можно определять что в бункере происходит-прогар вверх или что с топливом
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Завидую белой завистью. Чувствую, что тоже контроллер понадобится. Пока на термостатах комбинирую алгоритм. Попробую на NM 8036 ченить сообразить. Классная штука, хотя и устаревшая.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png отличие в колебании (стрелка -прогар по углу бункера) после ночного стопа стенки разогреты:|:остынут только от новых загрузок, поставил на контролере 53* в дом должно полтийник заходить Безымянный.png ну да примерно угадал:)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png интервал между стрелок возможно подвисы-обрушения, режим-воздух турбинкой на 10% и клапан закрыт :|:все равно черезчур много продувает через опил, минимальные режимы использования короче Безымянный.png Безымянный.png
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png бункер стенки подостыли сверху:|:стабильная волна контроля, только нужен контроль за загрузкой в шахте:)можно конечно нарастить без проблемм, винтилятор в охлаждении верха вносит тоже свою лепту
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    И в результате ..плавным движением руки..ракета превращается в ...простой надувной котел. :aga: Можно было и не мудрить -результат был бы тот же и дешевле по материалам и труду. :hello:
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, почему же? Управляемость ракеты в качестве разделения фаз и чистоты сжигания переводит наддув на новый уровень.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хотел скрестить опилочную шахту с ракетой:|:получил что хотел и Вам успеха в удачных воплощения идей:)тепло-конденсата нет-опил горит-регулируется:hndshk:а загружать оставить на пользователя, а то будет лентяем Безымянный.png
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Совершенно верно! (...как говорили древние: хоть ты мне друг, но истина дороже..:aga::aga::aga: хи-хикс)
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По графику видно, что нормальный ПИД. Соответственное качание в небольших пределах сообразно обратке и характеристике фильтра. Можно сказать удачно попало! Везунчик. :) Но, везёт тем, у кого есть чуйка...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мои сложности в изыскании ракеты связаны с попыткой создать универсальную многотопливную систему. И ранее говорилось, что под монотопливо все значительно можно упростить, правда все равно потребуется либо рассчитывать под условия (здесь Берг практически на 80% все сделал), либо подгонять по месту. Полученные положительный результат будет видно именно по "управляемости горения". А если не заморачиваться 5 классом по выбросам, так и напильник можно не доставать. Тем более @Сергей247, последнее время не такой пристрастный относительно содержания "дыма" в дыме...:)]
    П С Самой лучший результат, это когда созидатель может любоваться своим творением, получать от него не только физическое, но и душевное тепло.
    ППС Посмотрите, к этому сезону не слышно Олега (Hoffa), Павла (Reba) да и Руслана (Перелесник) похоже из берлоги своим напором Гена (Кольчугин) поднял...:)]. Обычно тишина наступает, когда твое творение выполняет все возложенные на него функции и оправдывает все ожидания. В ином случае форум начинает "обрастать мясом". :)]
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Либо вопрос отпадает по иным соображениям, например, выиграли в лотерею миллиард, и теперь тусуются на банкиру.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:короновирус все спутал на карантине :|:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сгорели первые жестяные колосники:)теперь такие и так стоят от стенок 2-2.5 см Безымянный.png 1-пальцы трака 2-арматура16мм 3-два уголка 30мм 4-уголок 25мм...шахта бункера с опилом выгорала сутки (может и больше бы газил:( помогал пропелер) шамот весь стал белым :|:вся чернота во стенок пропала
