1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сегодняшний програмный лог работы с новым колосником :|: (перерыв в логе ночью не работал) время...t датчик улицы t датчика дома t датчика на батарее...горение с закрытой крышкой ночью стабильное перед загрузкой утром в системе 44* досыпал 7 ведер опила
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошо когда ничего не понимаешь, живешь себе спокойно и голова не болит. Это я по поводу материалов колосника.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нельзя обьять необьятное:|:сначала проверяем как будет работать, ставим что попало :)невтерпеж жешь и хочешь сразу нажать на пуск...из недочетов которые бы исправил при новом изготовлении райзер нужно отнести подальше от стенки шахты бункера 5см думаю хватило в зазор с теплоизоляцией...сейчас плита в горячей части 304* верхняя стенка без шамота со стороны прочистной дверцы 126* трещинки там есть но не критично-сходятся расходятся...штукатурить и белить придется потом по плану
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Главное, что человек не топчется на месте... по граблям. :) А, ходит тудой-сюдой...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png :)ну и пусть ходит
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Серёж Ты как всегда прав! ;):aga:
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Винтик помнишь в начале строительства я говорил, что трещины будут...а?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks,
    Отступления от проторенных дорог ведут пути по неизведанным тропинкам, на которые были скинуты грабли с дорог. Какие из них попали на тропинки, мы сейчас наблюдаем. Конечно, по хорошему надо бы из дорог автостраду делать, как сделал Берг в своих работах.
    Любой результат, хорошей ли, плохой ли все равно дает плюс к опыту. Надо только подробнее разобрать все плюсы и минусы...
    @Supervintiks, Мы с @arsenty, разбирали вопрос шахтного содержания ракеты. Плюсы и минусы реализации. Шахты рассматривали вертикальные- классические и горизонтальные - туннельные. Получили мнение о том, что вертикальные шахты годятся при установке котла вне дома, поскольку имеют повышенный риск выбросов, а также определенные сложности в управлении температурой. Режим внутреннего термостата. Туннельные шахты имеют основной недостаток - зависание топлива, оно и понятно, топливо само к ГО не бегает. С этим явлением столкнулись и описали Олег и Павел, причем в тот момент, когда я уже положил шахту на бок. В общем, чтобы не стать Чингачкуком, совещаясь с Павлом, смог нейтрализовать эту граблю. А результатом получилась комбинированная конструкция - Г образная шахта, если положить Г на бок, повернув ее на 90 градусов влево. данную схему выносили уже на обсуждение и даже нарисовали кетчупом основную идею. Фактически в этой конструкции вертикальная часть играла роль запальной свечи, но могла работать и самостоятельно. А туннель превращался по сути в управляемую пиролизную камеру. По аналогии с ДВС, вертикальный канал это ХХ, а горизонтальный канал получался уже основным движителем. Наверное, можно было бы и П камеру сделать, если перевернуть П на 180 градусов. Ну типа U. Тогда в правую ветвь спокойно грузим топливо, в любых количествах, останется только эпизодически отшуровывать часть топлива в ГК. Это разумеется для сыпучего топлива, для дровопалок Г образности вполне достаточно, хотя в П можно и уголек подсыпать...:aga:
    Этот текст, не в качестве критики, а как предложение к анализу того, что практически имеем на сегодня в нашей отрасли.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:трещинки всегда будут когда залетает под 800*:|:я вроде сильно и не спорил-это решаемо, сторона от ТО где не проложен еще шамот (идет через нее часть и через трубы (с других 3 сторон шамотный отбойник на сухую)...при остывании схлопываются, вот когда не сходятся тогда уже косяк:)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответ неправильный. Про правильную перевязку кирпичей тебе сказали по первым твоим фото. У меня дачная печь вчера разогрелась до 78С по бокам и ничего никуда не едет. Раз в неделю она полностью расширяется при форсажном разогреве и потом полностью сжимается. Это в 100 раз хуже одного разогрева и работы всю зиму.
    Нежелание слышать подсказки приводят к бесценному опыту по перекладке кирпича в самое неудобное время. Без обид.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проснулся утром в бункере третья часть жара на теплоноситель выходило 46* загрузил 11-12 ведер опила под уровень среднего люка установил на контролере 44* вчера стояло 54* турбинку в отверстие ждем Безымянный.png по графику пока прямая хватает накопленной тепломассы в камере ТО стенки шахты перегреты за ночь сушат опил быстро и возможны прогары со стороны райзера в бункере:|:если что сразу заметно по графику будет
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я не обидчивый накоплено мудрости:) это несерьезные температуры...в моем случае нитевидные появились только при 112* Photo-0009 (2).jpg эти температуры у меня без последствий
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На горячую расшить немного и зачеканить. Это норм.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png с новым колосником на низких температурах контроллер тоже участвует в процессах горения :|:но уже только поддержания
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мил человек, вот просили Тебя ранее просверлить отверстия в кирпичах, а Ты...!? Шибко правильный..Чтоб температуры внутренние смотреть, а вот эти графики ЧТО нам непонятливым дают! :faq:Всем кто здесь в теме понимают гораздо больше, чем температура за окном и в батареях. :aga:
