1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока что могу нетерпеливый Вы наш:)длина шахты бункера от ТО на приличном расстоянии уже о чем то должна понимающим намекать:|:что горит и неплохо
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А што я зафсехда говорю? "Работать то будет!" (с)
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :ogo:...что горит, в длинной шахте? А ну да забыл:aga:...колосники выгорают:)].
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по фото Photo-0004.jpg сейчас открывал:|:горит не весь низ по колоснику Безымянный.png типа такого, тяга перетаскивает жаровый слой на перед к порту ...за сутки внизу набралось или может осыпается прозоры от 12мм оставлял :)где оставлял сами догадаетесь уже умные все
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)Вам в цензуру в печать устроится цены не будет :hndshk:все подмечаете :cool:а между тем опилки то горят в шахте с райзером и возможно благодаря вытяжке
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Совершенно верно=БЛАГОДАРЯ вытяжке...:hndshk:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Когда дыманет не по детски или бумкнет не дай бог вдруГ:|:впоминайте вытяжку способную протолкнуть дымоходы неограниченной длины ...риски при отоплении опилом мне не нужны:) осталяю на приверженцев естественной тяги и толкающих райзеров...из выбора толкать или тянуть я выбрал второе -просто спокойнее стало и чище в обслуживании, кто знает поймет
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Одно другому не помеха. Но есть но, работа должна быть согласованной. Вот как, это вопрос. Поэтому нет приверженцев толкающего райзера, а есть приверженцы физического и химического процессов. А тянуть надо, хотя бы потому, что холодные газы сами трубу не покинут...
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Приверженцы..:)]...да по фигу! А бы работало ХОРОШО, а ещё лучше Очень ХОРОШО. :hello: К сожалюхе у меня всё на ТОЛКАЧАХ, да и мощности не из опилок. Не Я такой =судьба такой. :nono:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:всем доброго утра :)потепляло ... снег растаял :|:сегодня 20 октября 2020
    02:12:24;2,19°;21,75°;39,00°
    02:12:57;2,19°;21,75°;39,00°
    02:12:58;Stop
    02:12:58;Unload
    06:58:54;Load
    06:59:05;Start
    06:59:05;DS10_001;DS10_002;DS28_003
    06:59:08;1,88°;19,94°;45,06°
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дошли руки :|:подключил ц. насос через автоматику Безымянный.png 1-соединял провода; 2-выставил 53* и 1 скорость; 3-выставил 55* на второй скорости насоса будем убирать безумные скакания в графике
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:утренняя проверка 2 11020.jpg 211020.jpg стенка у порта и прут виден колосника малинового цвета Photo-0007.jpg дыма с такой системой перегородок нет:|:а основная проблемма дымление в шахтных -зависит возможно от того как изготовлен - продуман котел 21 1020.jpg на контролере, настроен на 58*(вкл ц. насоса) и 57*(выкл) инерционность 56* нижний порог, 59* верхний...вкл - выкл через десяток секунд система однотрубная и что проходит до дома в графике Безымянный.png но тут стадия после стопа ночного и подготовка к чистке ТО :)дома пока пару дней не подтапливал а дверями брякаем как проходной двор
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может я чего не понимаю, но разница в один градус при настройках насоса приводит к преждевременному выходу из строя насоса и реле включения. Дельта в 3-5 градусов мало изменит ситуацию в отоплении, за то сохранит насос и реле управления им.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот уже много контроллеров через руки прошло, правда корейских и китайских. Так там от 7 до 13 гр. дельта заложена. Причём в некоторых дельту изменить нельзя и она изменяется по проге от 40гр .выхода из котла и до 95гр. выхода из котла. Величина изменения 5-7гр. ,но основа в районе 5гр.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:внутри уже смотрел:) микруха на колодке atmega8-raspinovka.jpg если что переделаем :|:реле заменить тоже можно
