1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:прочистил верх-низ и ТО Photo-0009.jpg шамот помогает "пыль" мучного цвета :|:шамот чистый Photo-0011.jpg в среднюю часть воздушной камеры продухи можно заткнуть силкой, добавит отдачи на ТО Photo-0010.jpg со стороны стенки где был перегрев добавил еще 4 шамотных кирпича ...плюсом к накопителю и может еще к чему:hndshk: Безымянный.png 1-подготовка-чистка ;2-уже новый розжиг, насос настроил уже на 60* включение...самое главное чистка без грязи и пыли:cool:только слегка вспотел от жары стенок кирпичей ТО:)]пироги точно можно испечь
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Винтик, а покажи плиз крепление верхней крышки ТО. Интересует уплотнение как сделано, чтобы дымком не подтягивало. Я тут у себя доделываю катализатор, хочу верх капитально сделать. Чтобы и герметично и снимать легко для чистки ТО и решеток катализатора.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ....jpg ленты нарезал керамич. уплотнителя (чернота по краю от покраски плиты осталась) суперсилк 16мм :|:4шт со сторон проложил без нахлеста просто встык и на них ложится чугунная плита Безымянный.png прижимает капитально не каких дымлений (у меня вытяжка) в твоем случае нужно тэстить, только пришлось ручки приделать на болтах :)удобно снимать...крышка (плиты) сразу делал под размер в кладке 13920.jpg просто накладывается своим весом:hndshk:
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, А понял, чугуняка прижимает. А у меня веса не хватает, думаю шпильки вставить да гайкой поджимать...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:резьба с гайкой при сильном нагреве как то мне не очень:|:может закрывашки от армейских ящиков получше 4574174708.jpg
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Нагрев там не сильный, градусов 80...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как удобнее тогда
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:продолжаю брызгать идеями:) Photo-0013.jpg в центре опила установил трубу с пропилами (болгаркой) валялась от старых экспериментов:|:получился винтик-малко вниз башкой:)] Photo-0014.jpg догружать удобно банку с под егурта и досыпай ...дыма нет, разгон конечно есть:aga:будем пробовать обуздать Безымянный.png
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Еще чуть-чуть осталось до ракетной бубафони. @Supervintiks, вас скоро ракетчики проклянут.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @V757V,
    :)да чтобы сжечь опил нужно постаратся и испробовать разные методы:|:я же говорил "вариантов омеги"тьма
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Для таких расколбасных процессов нужно увеличивать вес диф. компоненты ПИД регулятора.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png стабилизировать вкл-выкл ц. насоса можно подобрав нужный воздух и температуру зоны горения:|:теперь под ТО сухой унос обугленный опил после чистки с низу закидываю опять в бункер на дожигание
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в самой теплице где стоит котел стабильно держит автоматика Photo-0016.jpg на 53* вкл ц. насос и пределах 1*...51-52-53 колебания :|:в дом заходит уже поменее Безымянный.png при малой моще горения помогает стабильно держать в котле, ну на обратке уже будет попрохладнее и еще в запасниках (3 скорости) на насосе...малая разница подача-обратка помогает от конденсата, по пикам можно понять притухает (высокий) или "кочегарит"(низкий график)
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: получил канализационную установку давно хотел для "дела":)
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А канализация ЧЕГО?
