1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Смотрим танковый автомат заряжания, без негры, который...:aga:
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Танковый автомат знаком моим рученькам и с негрой и без него и очень давно это было. Там лишь клин затвор отдаленно напоминает дверку твоей топки. Ход транспортера подачи большой. С учетом 50см полена вылезает или касета или шахта (вертикальная или горизонтальная).Габариты весьма будут по более печки :( .
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Под бревно свой автомат, либо свою печурку задумать. Здесь пока опилочно-стружечно палочный отход смотрим. Бревно же наверное по рогаткам с роликами вполне пойдет. По цилиндрам с большим ходом - телескопические смотреть. Я просто думаю, если котел в доме стоит, то вряд ли там хранилище бревна будет, а если в котельной, то место не принципиально, автомат не будет лимитом размера.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Еще одна возможность быстрой загрузки негабаритного топлива - это под, который дверкой является. Об этой конструкции я уже писал неоднократно...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рисуем абстрактнаго коня в химическом вакууме. :) Уш лучше тогда мозговой штурм. Выбрасываем идеи любых вариантов под любое топливо и компилируем. Чем больше кубиков, тем мозгу есть за что зацепиться...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проводятся эксперименты Photo-0003.jpg Photo-0004.jpg Photo-0005.jpg Photo-0006.jpg Photo-0007.jpg Photo-0008.jpg места для быстрой сушки Photo-0009.jpg и медленной:)
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну дак для топлива Винтика просто шнек...:). И крышка с любым серво приводом. Насыпал -закрыл,прогорело-открыл ,засыпал.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:короче день прошел не зря:)схема рабочая Photo-0003 (3).jpg для сжигания опила в моем варианте конструктива шахты бункера Безымянный.png сжигал с открытой крышкой никаких дымов как из шахты (если следить за обрушениями) так и из трубы:hndshk:мелкие трубы раскаляются на 10-12см создают зону вокруг себя с большим выделением дымогазов, большая труба не раскаляется но виден факел снизу и чем выше поднимается жар по краям мелких труб, тем больше мощность Безымянный.png Безымянный.png температура в графике :|:воздух стрелками отметил
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Этак ты с Ракеты в Лачине скатишься...:)]
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный 2.png Безымянный 3.png где достать для эксперимента с отправкой почтой:|:гиганта мысли устроит один экземпляр:) попробую насверлить с боков еще отверстий
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гдет от реостата большого трубка валялась подобных размеров. Есть ещё каркасы от ИК нагревателей старых советских. Вопщем искать нужно на свалках.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:формы мне кажется могут любые из пластинок склеить:|:а резать большие кольца как то уж вандализм:)сможешь Безымянный.png любое похожее изготовить 2 отверстия по 6-7мм через 5см от края и с трех сторон только...20см думаю хватит длины можешь склеить на супер мастику и проверить в своей печи
  14. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Для эксперимента попробуй кружку керамическую, дно отрезать...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:непрокатит:|:сверлить буду уже треснет и запас по огнеупорности никакой abec247cd125371022bcf4e04bf0c24a.jpg
