1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Из полосок с щелями вместо дырок. Полоска 150х30 мм. Толщина от 5 до 20 мм. Можно пополам полоску, будет 73 мм. 5 мм ни срез пойдет...Только придется трубу такую у себя делать ибо термообработка нужна, чтобы клей прочности набрал.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ждёмс колец из НОВОГО материала...:)]
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Сделал вроде все, в выходные буду собирать...
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Кто работал с подобными карандашами...ААУУ...?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей, как на счёт экструдера для тонких и длинных? Можно достичь равномерной плотности для поджига.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Плохо с экструдером, живучесть состава мала.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда трубку на выходе из экструдера поджигать и давить со скоростью горения. :)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вытащил твелы Photo-0010.jpg завтра ревизионая чистка :|:может к утру прогорит в ноль...оставлю верхнюю крышку открытой и в среднем люке отверстие пусть догорает...под ТО только пепел, в шахте снизу тяжелая перекаленная зольность и внизу райзера нанос трамплином и не прочистить коротким совком:)все перегрето
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Повторить форму трамплина в шамоте.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)там походу песчинки опил с песком и камушки попадают:|:совком тягаешь как цемент тяжел...древесину пилят иногда с песком на коре-дисковым пилам на песок пофигу, ленточке той тупит зубья быстрее (давно не пилят на них)
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно конечно по принципу "Что сгорит то не сгниёт!" (с) Оставить аэродинамический трамплин. Золоунос в принципе тот же цемент. Может жидким стеклом пропитать, высушить и обжечь вернув на место происхождения.
  12. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Я себе так купол камеры делал: Насыпал форму из грунта, затем обклеил бумагой (типа папье маше), затем сверху обклеил мелкими кусочками шамота, заполняя промежутки ещё более мелкими, клеил смесью покупного раствора с мертелем и пылью от резки шамота на жидком стекле. Далее долго сушил, потом обжигал. Как мне кажется при нагреве жидкое стекло размягчается и даже выгорает, но частички шамота при этом (при достаточной температуре) спекаются между собой, а бумага со временем выгорит. Если же слой большой и температура (внутри слоя) недостаточная для размягчения и выгорания ЖС, то этот раствор сам по себе тоже держит свою форму. Таким образом можно вылепить любую необходимую форму, хоть купол, хоть трубу райзера...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чистка прошла успешно Photo-0015.jpg до Photo-0016.jpg после Photo-0014.jpg без колосника бункер Photo-0011.jpg повело на прогиб чуток Photo-0012.jpg в центре труба стояла прут выгорает и может от веса гнет Photo-0013.jpg трамплин из низа райзера:)крупинки песка спекшиеся:|:легкое все уносит в ТО Безымянный.png короче сажи нет сейчас -пыль и легкий пепел, с отходов после чистки что нибудь попробую отформовать-зачем добру пропадать:hndshk:но потом
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сделать колосники из труб и пустить по ним вторичку.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если жечь простейше сухие дровишки возможно будет служить достаточно долго. А вот в случае для бытового сжигания мусора (пластик ,резинки и пр.) не катит, не как просто. Райзер при такой технологии сделать легко. Одно НО...не поднимать температуру в нем выше 900 (примерно) .Поставил в том году опыты по ГК и входу в райзер с учетом аэродинамики, получил красоту и всё развалилось. Клей был высокий уровень не стекло, но я не химик поэтому ничего не выжило.
