1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png набросал схемку что бы изменил при новом изготовлении:|:тепловые трубки вывел бы за стенки с возможностью перекрытия воздуха, низ жаровых трубок (высота) керамика или нержа 20 -30см с возможностью замены, в шахте от колосников 30см огнеупорного кирпича (на ребро в каркасе уголка) достаточно, выше можно металл. каркас и даже секциями (добавил-убавил высоты)...мощность зависит от количества установленных мелких труб которую можно контролировать при этой схеме перекрывая доступ воздуха заслонками ...чистка зоны под колосниками само собой остается и добавить ревизионный лючек для доступа и замены жаровых трубок в мет. корпусе каркаса ...пробовал свежий спил кругляка (15Х30см) вперемешку с опилом прожевал без тормозов:)одно все удивляет дым пропал ...вообще!
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:керамику только в жаровой слой:|:будет все норм мне кажется
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    СУПЕР уважаемый изобретатель пройденного:super:...!ВСЁ будет у твоей печки бабушки Агафьи хорошо даже очень! :aga: Сделаешь другую =гарантия (Сделано в России) :pioner:
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вариант Винтика в нормальной реализации - это полые стенки с подводом воздуха на свое место по поду. А пока это вариант Лачинянки получается. в ней тоже газоходы выгорают на раз. Поддержка отечественных трубопрокатчиков однако...:)], но работает. В такой схеме колосник не сильно страдает, а трубы расходники, но они дешевше и доступнее. Однако хороший колосник с той же керамики делает трубы не актуальными...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну ты пернул:)да мне на*рать на изобретения...рабочая система нужна:|: а не беготня за патентами, я практик и книги некогда читать-это вам теоретикам поговорить и погадать интересно пусть остается
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Совсем не лачинянка! Там дугой принцип. Да, ладно. Главное Шоп Винтик не устраивал проверки как будет работать четвёртый энергоблок без нагрузки. Вобщем держи концы (ТВЭЛов) в нужном месте. :)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png утром утрамбовываю новой загрузкой, делаю отверстия гладкой арматурой в нужных местах и вставляю "твэлы":)не забыв прочистить под колосником и под ТО:|:пока все устраивает:hndshk:зависаний стало меньше...проваливатся начинает со стороны мелких трубок, среднюю контролирую по центру-под нее можно шамотную или керамическую плитку с отверстиями или без для защиты колосника
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ядрёная ракета. :) А, кстати, как со звуком?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:норм :|:с телефона звук не записать шумы идут, присматриваю камеру с хорошим микрофоном, а то качество огня не передать-звук вообще ни какой:(
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  11. myrei
    myrei
    myrei
    Сколько не читал так и не врубился, в чём принцип действия ?, на чём работает?, на хрена прибомбасы из горшков ? И по чему так часто опилки подкидывать надо ? В чём вообще смысл данной конструкции ?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:опила море:)отопляю теплицу и дом u_fe974cd4563c01fe666db71b3305d58d_800.jpg ..."три дома? да запросто"...скоро сезон посадок начнется:|:а как работает?...да фиг его знает-горит шельма:)]
    а без смеха - схемотехника в картинках в теме есть, если рядом горы опила, зачем тратится на дрова ...да и горит бездымно никому не мешая
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выхлоп бы ещё в теплицу, а конденсатом растюхи поливать. Всё в дело! Круговорот углерода в природе. Ах, да, про золу ещё вспомнил.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут с Украины предлагали использовать в роли гербицида:)трава не растет после полива, буде что разводить водой:|:золу в картофельники и под посадки севка всю зиму раскидываю, сейчас точно зола без угольков сплошная
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не путать конденсат с креозотом!
