1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Прислушивайся..., дядя @arsenty, в печном материаловедении воплощение темной стороны силы. Только материал, уцелевший в его руках, станет настоящим огнеупорным Джедаем. Если этот материал погибнет в конструкции другого котла, то эта конструкция не котел, а Звезда смерти, со всеми вытекающими...:)]
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Абсолютно согласен! Надёжность превыше всего!
    Был на Кипре, сели в такси на одометре машины больше 1 150 000 км. Разговорились, без капремонта. А зачем? Там постоянно тепло, завёл машину а она уже тёплая. А у нас после морозных зим больше 130 000 км такие моторы не проживают!
    Аналогию прослеживаете?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не -е :)не вьехал...но разницу из за теплосмен понимаю
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Износ максимален на промороженном двигателе с вязким маслом...
    У нас многие ставят Webasto (предстартовый подогреватель) и греют двигатель перед запуском...
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Самое поганое в процессе старта с минуса- тепловые деформации и тепловой удар. Конструкция начинает шевелиться, расширяясь в сторону огня. Вода выделяющаяся из дров и горения, а так же из тела печи ещё больше усугубляет ситуацию.
    А когда все вышло на рабочий режим -что там деформируется?
    Пробовали когда нибудь запускать промороженную голландку без футеровки в мах мощность? С тех пор никому эту печь не склал, предложений хоть отбавляй.
    Треск печи вызывает страх. Последствия предсказуемы
    Поэтому в таких печах везде свободностоящая футировка и термошвы, позволяющие деформируемым частям конструкции свободно двигаться, не напрягая другие кирпичи.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Термостойкость - это количество теплосмен, которое способна выдержать керамика до разрушения. В ГОСТе на шамотный кирпич, таковым является 20% потери массы. Т е кирпич постепенно осыпается по поверхности. Для других материалов критерий испытаний может быть другой. Например образование трещин или падение прочности при механической нагрузке. Т е это не тот параметр, который пишут на упаковке или рекламе огнеупорных материалов в быту. Типа термостойкость 1500 градусов...Ахинея полнейшая... Так вот, затопил осенью, погасил весной - дают нам 2 теплосмены в год за исключением тех мест в конструкции, которые подвержены теплосменам по протоколу эксплуатации. К таковым зачастую относятся экраны дверок, порожки, колосники и пр узлы и детали, на которые действуют теплосмены например при загрузке свежего топлива. Такие детали справедливо относят к категории расходников ибо не что не вечно под луной... Теперь рассмотрим материалы, которые выдерживают скажем 200 теплосмен при нагреве и охлаждении печи. Не резком, а вместе с печью. И материалы, которые скажем выдерживают 20 теплосмен из 1000 градусов в воду. Можно ли эти материалы приравнять по термостойкости? Наверное нет...наверное просто можно оценить сравнительно. И наверное стоит при конструировании унд проектировании печи иметь ввиду такие свойства и правильно их использовать. Ну и в постах, обращать на это внимание. А то пишут, что вот, у меня все стоит целым с момента похода прапрапра...деда на рубежи еще той Родины, но забывают добавить, что с той поры небыло не одного перебоя в работе ни тем более выключения агрегата... А кто то жалуется, что у него все плохо, но не говорит, что дача в Якутии и он туда ездит исключительно на зимние выходные...
    Этот пост скорее в продолжение темы Огнеупоры...и продолжение того поста, о райзерах и кольцах их слагающих, а также прочих экстремальных материалах. Хочу просто заметить, что материал, из которого сделаны еще те, первые кольца спокойно держал те самые 200 циклов нагрева и охлаждения с печью, а материал, который сейчас едет к Арсентию, в виде пластины легко выдерживал выдерживал половинчатый разогрев до красна (т е грелась только половина плпстины) и поливание водичкой. Пластина ядовито шипела, но не издавала характерного треска, сопровождающего появление микротрещин. Кстати эти микротрещины ни есть еще разрушение материала... Кольцам работать сложнее, чем пластинам, если их греть изнутри и проще если греть снаружи. Раз так в 10... Такова физика хрупких материалов...Имейте плиз этот пост ввиду, если появляются мысли о достижении надежности. Ваши конструктивные решения есть прямое воплощение надежности. Если материал подвергается условиям отвечающим определению термостойкости, то думайте, как разгрузить этот материал механически, чтобы его разрушение не повлекло обрушение всей конструкции. Делайте его легкодоступным и быстросъемным для замены, либо делайте регламент его проверки и ремонта ибо починить сейчас можно если не все, то почти все. И это тоже нормальный подход, если не ждать конечно когда наступит время инквизиции...:)]... реанимации. Я точно знаю, что на авто некоторые ездят до "упора", хотя первые жалобы на ремонт поступили еще 50 000 км назад. Последствия такого действа тоже общеизвестны...:)]:hello:
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Применение термодеформируемых конструкций никто не отменял, также как и изучение свойств по ТКЛР материала изделий. Я в огнеупорах приводил сравнительную табличку и по моему даже формулу расчета термостойкости, применительно к форм фактору изделия. Уверяю, что соблюдение этих норм дает вполне положительный результат. Особенно сейчас, когда нет стеснения в выборе материалов. Ну не всю же жизнь таскать кирпичи запазухой через проходную...:aga:
    П С Отсюда собственно и новые конструктивные решения. А вот ссылки на гигантов мысли столетней давности не всегда уместны. Динозавры когда то тоже были гигантами...мысли природы, но метеорит в Юкотан все поставил на свои места...:)]. Не ждем повторения, как милости природы, изучаем современников и думаем ибо много хлама может быть замаскировано под тот же самый гигантизм мыслей...Сейчас он у нас платный... платит, кто не думает и применяет, тому, кто написал...Пишущих сейчас больше, чем делающих. Эпоха постиндустриальная...:aga:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То что я вижу в бытовых печах это немножко по-другому. Может он и начнёт осыпаться, но лопнувший на несколько частей и расползшийся в стороны - это постоянно встречается. у тех, кто хотел получить монолитный топливник.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня клееные, можно сказать монолитные по периметру блоки. Но между собой они соединены через сухое волокно. Т е термодеформируемую прокладку. также хочу напомнить факт -тонкой стекло обратимо прогибается, меняя свою геометрию, толстое нет, оно ломается А стеклянные нити вообще основа прочного и гибкого материала. Т е тонкое изделие способно к некоторой тепловой деформации, а толстое нет...
    П С Сие писание пусть будет дополнением к посту выше...
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот поэтому вместо 1 шамота на плашку лучше положить 2 на ребро склеив наружку, а ещё лучше внутрянку лещадкой сложить в свободном состоянии. ИЗДЕВАТЬСЯ МОЖНО КАК УГОДНО!
    Такая топка пережила ту зиму в рыбацком доме на Северном Урале без проблем. До неё каждое лето ставили новую. Старт с -, дом проморожен и в мах. Топили до одури. И так каждые выходные всю зиму.
    Первые минут 15-20 что то там щёлкало, постреливало, а потом успокаивалось. Слова егеря, с которым это делал. До сих пор присылает рыбу.
    А вам надёжность нужна .https://www.forumhouse.ru/posts/26990278/
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот из таких описаний и сложилась моя концепция, которую я опубликовал в теме "Огнеупоры". Самая первая поя конструкция- 10 камерный химический реактор тоже по сути был керамической скорлупой, которую просто обмотали каолиновой ватой. Предписанный регламент по эксплуатации никто выполнять не собирался, вместо постоянной работы в 2 недели непрерывно - одна остановка на чистку и осмотр, агрегат запускали каждое утро. Чистку и осмотр и вовсе не делали...Но он жил и работал, целый год. Не отопительный сезон, а именно год с хвостиком. И только потом был остановлен по причине разъедания серной кислотой металлических составляющих конструкции, после того, как очиститель газов был полностью забит серой, которая там кристаллизовалась из паров. Жаль, тогда не было еще, чем сделать фото. Очень "космический пейзаж" образовался. Некоторые кристаллы серы выросли больше ладони руки. Другие были связаны с ее полиморфизмом и образовали причудливые формы, от нитевидных усов, то кристаллических конкреций...Светло желтые, почти прозрачные кристаллы чем то напоминали "Лунный камень" широко используемый ювелирами и камнерезами поделочниками...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:за меня не беспокойся:|:трещинка как расходится так и сходится, озабоченность за безопасность поддерживаю
  13. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ага, недавно в сём видео коммент оставлял. Бредятина полная. Собрание недоразумений и невежества.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего так критично то? Нормальная ракета, поколения 0+ :)]...Опять же автоподача топлива... Самое главное работает, пока металл не сгорит...:aga:
