1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ракета сама пиролизный котел, т е если ее сделать = поставить райзер, только лучше...;)
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В пиролизных котлах (Atmos например) ниже форсунки и устраивается камера сгорания (именно сгорания) пиролизного газа... Она конечно может быть и круглой (лежачий райзер), но устройство рассекателей и завихрителей, не менее перспективно...
  3. myrei
    myrei
    myrei
    Понятно, буду думать что в КД всё сгорало. Блин хоть Тен врезай, температуры не хватает для полного сгорания .
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это зависит от камеры сгорания... Если вокруг вода, то полностью не сгорит никогда...
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    а схему от руки на бамажке глянуть мога...?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже не райзер!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, так и "пиролизник" - не ракета... Движение газов идет либо от дымососа, либо от напорного вентилятора...
    Но горение газов сверху-вниз имеет свои плюсы, один из которых лучшее смешение горючего с окислителем...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Давно уже всё обсудили. Пиролизник есть кастрированный газген. Который вкупе с райзером есть лучшая схема, но пока серьёзно не отработанная. В стране газогенераторов про них напрочь забыли. Зажрались... "А у нас на кухне газ!" (с)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не совсем забыли...
    Просто столкнулись с проблематикой теплосмен...
    Потому возник некоторый кризис...
    Котел дорогой... Футеровка тоже...
    В отношении схемы... Есть идеи, только время нужно для прорисовки...
    Котел чисто дровяной обращенный пиролизник... Дрова сухие (W=15-18%)...
    Вечером могу нарисовать... Только в какую из тем вставить?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да ладно! Газгены с тонкого металла делали. Райзер с керамоволокна скрутить. Круглый ТО тоже с тонкого делать можно. Всё давно отрисовано. Нужно только детализировать под конкретное ТЗ.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это точно Photo-0014 (2).jpg пробовал, работает :|:но поддымливает - газоплотности нет и много мощи выплескивает:)мне столько не нужно...регулировки по воздуху непонятны
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Воздухом поддерживается объём горячего ядра в конусе. Ещё модуляцией можно работать контроллером либо по обратной связи от температуры ядра. Типа почти Стоп. С тлеющим фитилём. Вся проблема часто в избыточности, любят некоторые с запасом. А потом не знают куда тепло девать. На форсаже ракета без проблем работает, нежли на холостых. Ракеты медленно не летают. Потому напоминаем про ТА и Старт-Стоп. Всё как в гибридных установках. Маленький движок работающий с максимальным КПД на буфер из которого по мере необходимости берётся столько, сколько нужно.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да все уже работает и на малой мощности. Управляемое ГО и полетели... опять на парадах все забыл... Ни ТА не старт стопа тоже не нужно, если уголь гасить на запас. Не гасить, то мусор любой в самый раз палить...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда озвучиваем минимальную мощность! А я за нобелевкой. :)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247,
    2 кВт...- 20 кВт. Возьми сразу две, вторую за диапазон в 10 раз...:)]
