1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Газовый котел нормально работает, а то пришлось по осени подачу газа прижать практически до срабатывания автомата защиты. ТТ еще не пробовал, операцию в колпаке не закончил. Камеру чуть увеличиваю, на объем установленного катализаторного блока. Вот, хочу на этой недели запустить...Я по лету кулер в трубу врезал на чердаке, а оказалось толку мало, перемычка все равно тянуть не давала, ну самую малость... Так, что интересно, в перемычке пепел был, а не сажа, я камерой только на третий день нашел признаки дырки, так замаскировалась...Тяга все равно не будет хорошей, сечение трубы малое, хотя высота приличная...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так и я тем же местом...:aga:
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Тяги лишь бы хватало.- эт как с деньгами, доволен не тот у кого много, а кому хватает:aga:.
    Уйти от форсажей и все будет нормально. Может ракета низко и далеко летать- доказано. :)]
    Топливо какое соседи доставляют?- слышал бумага уже не в ходу,- носом крутим:)]:)]:)].
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :son:уход в сон Photo-0011.jpg закрываю люки:pioner: Photo-0010.jpg Photo-0009.jpg с четырьмя меньше перегрев снизу, а кпд по воде вроде лучше
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, в июне звонят, приезжай говорят, там у нас комната вся бумагами забитая. А чего спрашиваю, ничего, что лето на дворе. Зимой о чем думали? Звоните в декабре, там решение вашей проблемы...:)]. Да, с форсажем пока проблема. Чтобы понять, когда в него уход, надо либо гляделку либо зонд. Падение кислорода ниже 10% это как раз намек, но правда еще не факт. Вот если подглядеть, да сопоставить. Может и при 5% у нас все нормально, особенно с камерой, где подержать газы можно...А пока приходится некоторый избыток ВВ давать...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0013.jpg Photo-0012.jpg вот с боковым зеленым пошло дело:) Photo-0014.jpg Безымянный.png вопрос с торможением процесса:aga:пока не решал
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почитай хроники Чернобыля. :)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  10. myrei
    myrei
    myrei
  11. myrei
    myrei
    myrei
    У меня зола горячая в перемешку с искрами из трубы летит. решил делать искрогаситель. ни кто не заморачивался такой проблемой ?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проблема:|:короткий выход канала дымохода Безымянный.png в моем варианте так -искры гаснут под ТО
  13. myrei
    myrei
    myrei
    У меня на оборот проход газов с низу в верх через ТО. гаснуть не успевают даже в трубе.
    картина примерно такая же как из камеры дожига
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А может это несгоревшие полена Дров тяга засасывает? Желательно собрать их и исследовать.
    Вы про какую печь то рассказываете, озвучьте ее и фотку приложите. А ещё лучше перенесите ее в тему «Как не надо строить печи».
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Так я трубу вчера в землю развернул и бочку под неё поставил :aga: какая там тяга. летит зола разогретая до красна. вот теперь думаю бочку закрытую поставить а из неё уже трубу на 100 выше конька вывести. чтоб зола и конденцат в бочке оставался .
