1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    пиролизник видео выше
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, Сетка - отличный искрогаситель. В магазинах дуршлаги сетчатые продают, так там сетка из нержавейки...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а куда ей деватся:)еще про наддув нужно сказать :|:сколько кубов нагнетатель выдает? там не только зола полетит при коротком ходе:close:
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Да вроде винт то хилый. ватт 100 не будет. вот только кд сделал по типу реактивной, камера сгорания а из неё сопло на расширения .
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    если у вас всё правильно сделано, то Т на выходе в трубу должна быть около 100С. Судя по вашим постам у вас мощность топки превышает мощность ТО. Добавьте площадь теплосъёма у ТО. или уменьщите мощность топки.
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Да в принципе всё норм, на малых пыхтит, воду греет .
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Установите градусник на выходе в трубу и поймёте о чем вам пишу. Т не больше 100С.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :ogo:да уж-ж "хилый":)пробуй обороты убавить:|:не сталь варишь
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кто про что :|: Photo-0001.jpg а я норму выполнил на сегодня
  10. myrei
    myrei
    myrei
    Из трубы температуру дыма рука терпит. даже без воды в ТО, а вот искры обжигают :)]
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg посмотрел на график, пошел сфотал и досыпал увиденное"безобразие" Безымянный.png и реакция на дозагрузку
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg плита когда в ТО 70* Photo-0004.jpg стенка над дверкой у ТО Photo-0005.jpg пока досыпал чуть сьехала температура:|:чтото потянуло на рекорды сегодня
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Я по ходу перемудрил с выходом из камеры дожига, сопло 7 на 8 см. скорость пролёта дымовых газов очень высокая через ТО. хотя вода закипает быстро. так что хорошо это или плохо пока не в курсе :hello:.один минус, глушитель городить придётся а то так и деревню спалить можно .
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Походу просто не с кем поговорить. Нашёл свободные уши в ракетной теме. Вот же ещё ни разу не ошибался в новичках! Сразу вычислил, что от сего субъекта будет срач. Добрые оне ракетчики...
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Мне вроде сказали если что в эту тему обращатся? пиролизное горение же ...
