1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Круглую по моей методике уже давно бы накидал. И не было бы холодных углов. Нет трещинообразования. Быстрее начинает отдавать тепло, но дольше держит. Массу можно корректировать по ходу.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png около -10:|:вчера после чистки "вскипетил" ТО звуки были очень нехорошие, кажись длинные пламена убежали в верх колпака...пришлось вынимать все мелкие трубки и придушить воздух...когда 75-80* по датчику в самом ТО закипает верх, теперь будем знать границу "красной линии" которую нельзя переходить Безымянный.png так то еще есть 3 скорость у насоса:pioner:пока не включал
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:забыл сказать, когда снял плиту для очередной чистки на шамоте зола приставшая горкой 1.jpg где пометил:|:почему? или так райзер впечатывает обстрелом:faq: удаляя шпателем...плотненько прилипло
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Лупит в стену, зола подплавляется и прилипает. К шамоту так и шлак приплавляется от угля.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пока не поздно, переложи над дверцей замком. Меньше будет проблем.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:перегрева не должно :|:это ракетная 87.jpg в моем случае чуть вынесена стенка и больше 80* по краям дверки не видел:)сама дверка почти не нагревается при топке всегда щелку оставляю, перекрывал также без заморочек
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каждый лепит как может. Но если надо сделать хорошо или плохо, я лучше сделаю хорошо.
    Ширина твоего проёма 20 см у него полтора кирпича.
    Но это дело каждого.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:материалы в конструктиве не очень печные:|:так что поверим в хорошее:hndshk:человек созидает старается
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как раз для ракеты пиролиз высокотемпературный нужон. От того и укутан топливник.
  12. hof
    hof
    hof
    Во-первых, два кирпича склеены между собой мастикой, во-вторых, там две шпильки М12 внутри, стянуто гайками.
  13. hof
    hof
    hof
    Насколько я понял из объяснений Берга, топливник надо укутывать, чтобы исключить его из ISA на старте.
  14. hof
    hof
    hof
    Это какие же?
  15. hof
    hof
    hof
    Ты бы сам по своей методичке хоть одну печь своими руками бы сделал.
