1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сажу можно высадить на холодную поверхность. Нужно правильно ставить вопрос. Конгломераты сажи долго горят. В ракете основное топливо пирогазы. Потому топливник должен быть малотеплоёмким и изолированным, дабы быстро выйти на высокотемпературный пиролиз при котором именно горючих газов больше. Тогда и райзер работает. Впрочем, что это я, это уже ликбез. :) Ещё про три Т стоит упомянуть и на сайт Питера Берга отправить. Столько вопросов отпадает после полугода чтения! Причём человек сам доходит, а не пытается интерпретировать ответы на вопросы в интерпретации других. Знаний и понимания часто сие не даёт. Так, поверхностная видимость. У некоторых переходящая в самоуверенность...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на вытяжке в мороз -14 утром отшибал со стоек внизу льдышки дым14.jpg по верхнему бандажу сухой налет без всяких гудронно-креозотных явлений:|:легко смахивается, выхлоп прохладный совсем и парит влагой Безымянный.png температура в пределах
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пройтись WD-40. Эффект будет прикольный. Рекомендую заснять на видео.
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Сергей247
    Я конкретно спросил, дополнительный шамот на пути дымовых газов от топки до ТО поможет их дожечь?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, Шамот нагретый до 600 будет помогать. Сажа, медленно окисляется уже с 400 градусов, но медленно...Хромомагнезитовый кирпич в каталитической активности замечен не был...
  6. myrei
    myrei
    myrei
    А если обычный поставить на пути дымовых газов, я так понимаю он быстрее шамотного разогревается
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, Поверхность быстрее, но активность то у шамота, а не обычного кирпича.
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Попробую на выходе с КД несколько кирпичей на ребро поставить с промежутками в 3 см. Поможет, нет ?
    Мне кажется что нужной температуры там не будет
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В ракетной теме говорить о препятствиях для движения газов! Где конвективка выбрана колпаковая, имеющая наименьшее сопротивление, не считая прямоточки. Райзер для сего существует и меры в топливнике. Вот не хочет человек читать и тупо засирает тему не конкретными вопросами, на которые в двух словах не ответить. Ладно, пусть троллит, раз уж народ ведётся, но без меня. Не раз уже это ведь проходили. Будет смысл в вопросах, понимание специфики, можно будет и пометать. Хотя и это некоторым до конца не помогает. При наличии поверхностных мозаичных знаний по теме таки не видят общей картины. А зачастую "груз" не ракетных знаний путает им показания. Какую только хрень ракетами не называют! Простительно, ежли заблуждаются...
  10. hof
    hof
    hof
    Дополнительный шамот создаст препятствие для движения газов, что создаст давление, что отожмет вторичный воздух, что приведет к более неполному сгоранию и засаживанию. Ситуация будет, даже, хуже.
  11. hof
    hof
    hof
    Извините, а у вас КД - это что?
  12. myrei
    myrei
    myrei
    Камера дожигания, в ней идëт основное горение пиролизных газов.
    Котëл сделал по типу пиролизного, правда он ни туда ни сюда не подходит.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сечения ВВ и ГК подбираются, в том числе и под установку дополнительных элементов. Базовое значение можно взять у Берга...
  14. myrei
    myrei
    myrei
    У меня сопротивление ДГ точно не создаст. Место установки 40на14 см до сечения дымохода 120 мм можно заполнять не парясь. Тем более у меня нагнетать. Труба ни какой роли не играет.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @myrei, Вот соседняя тема попробуйте почитать на досуге.
