1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Значит таке не полетит! :) Можно спать спокойно...
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё просто, ну ваще просто. Для меня это легко собрать. Но кто ещё из нас здесь в теме участвующих сиё могёт?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я могу, но мне это не надо. :aga::aga::aga:
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Что НЕ НАДО поддержу абсолютно! Чушь сабачачья рреклама торгашей металлом и б\у мусором.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Подойдëт если найдëте на 4кВт)
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Из микроволновки можно сделать осциллятор. На безрыбье. На саму плазму если 150 в и 40 а то получается 6 кВт что бы резать десятку. С дивана так просматривается. :hello:
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Там рабочее где то 90 вольт при 40 амперах, 200 без нагрузки.
    Не пойму к чему постоянка ?
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Постоянка легче зажигается и не рвет дугу при переходе фазы через ноль, как на переменке.
  10. myrei
    myrei
    myrei
    Варил переменкой, сейчас инвертор с постоянкой, разницы не заметил. Тут разница от обычной резки электродом не большая. Только что электрод не сгорает и напор воздуха сжигает металл в районе реза или сдувает.
    Тот же пропановый резак, только в место газа дуга.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Аппарат у меня позволяет перейти с постоянки на переменку нажатием кнопки. И переменку то можно и прямоугольной и синусной и процент заполнения ...и тд. Так вот здорово видно разницу во внешнем виде шва. Если только арматуру какую толстую варить, то да -без разницы.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё сильно значит, какие электроды. Ну и миллиметровку кабы чем не заварить без навыков. Мне ОК 46 очень нравятся.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Железие от микроволновок ежли параллелить можно приспособить. От безнадёги. Как и бублики от ЛАТРов. Но, кто заморочится проще пневмоподжиг. Расходка дольше живёт и сам аппарат проще, осциллятор не нужен, пилотная дуга. Там вообще много сложностей, ещё и с воздухом. Горелка S45.
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Сегодня начал разбирать завалы в гараже. Разбирать всякий старинный хлам. Весь пластик и деревяшку с фанерой закинул в пиролизник и поджок. Лучше бы я этого не делал).
    Переваривать он переваривает, в пиролизном режиме процентов на 50 по сравнением с открытым шибером и густым чëрным дымом. Но всë равно не то что на чистой древесине. Закрываешь первичку, какое-то время работает в экологичном режиме, потом начинает дымить. Вторичка дует в камеру загрузки по ходу, при открытии заслонки для розжига из не валит дым (пробовал поджигать, не горит). Но в принципе один хрен дожигатель работает хоть и на половину от чистых дров.
    Больше всего меня дастаëт растоплчный шибер (прямой проход из камеры загрузки в трубу) дымит в гараж через него при любых режимах.
    Буду думать как устранить данной недостаток. Герметик точно не поможет.
  15. myrei
    myrei
    myrei
    У меня сварочный трансформатор на 5кВт, весом килограм под 30. Напруга со вторички вольт 70 переменки, при установки полного моста вольт 120 будет. Но диодов только два.
