1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вопрос затраченных усилий и маркетинга. Не нашёл ссылки на последний серийный паровой автомобиль класса люкс выпускавшийся вроде до 1956 года, но движки были наподобие этого. https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3591&start=135 Бесшумные и с бешенным моментом! Выход на режим не дольше прогрева современного движка.
    ПыСы Про маркетинг. Подгородников проводил те испытания что в ссылке, его и имел в виду. Нагретую печь погружали в воду и измеряли дельту нагрева её для контроля поглощённого тепла. Сам Подгородников личность неоднозначная, мой земляк, когда не смог из Крыма в революцию слинять стал учеником Грум-Гржимайло, проталкивал свои идеи так рьяно... приписывают, что по его доносам печников расстреливали... И апосля больше никто русские испытывать не сподобился? Тем паче, там не чисто русские, а "Теплушка" и другие усложнённые модификации. Всё это ещё в 2012-м году было изучено и уже даж забывать стал за ненадобностью и неактуальностью...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Пельтье хорош для необитаемого острова, там нет линий электропередач:|: нужен "круговорот в процессе" действий...тепло,свет 1.jpg "отходы" производства, обмен зелени на "зелень":)
  3. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Вы правда сравниваете получение электричества и тепла от системы газген-двс-электрогенератор и от системы печка-Элемент Пельтье или это с Вашей стороны была шутка, получить 20кВт электричества от Пельтье?
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Нет конечно, но крутить надув пиролизника и пару насосов отопление вполне возможно, так же запитать освещение на светодиодных панелях. 1 кВт по любому выжать можно для автономной работы отопления.
    Где то в ютубе есть ролик электростанции на газогенераторе и мазовском переделанном движке. Так по размерам это не большой завод. Домой это точно не кчему
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да вот готовое решение. 100 кВт. Выхлоп на отопление.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На Пельтье? Дайте ему успокоительное!
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На пельтье у меня ничего не получилось. Видимо если ОНО для теплоотбора то потуги бесполезны.
  8. myrei
    myrei
    myrei
    На детальке написано 12 вольт 100 ватт. Может что то не то делали? У меня знакомый пытался кондей для авто на них изобразить, при случае поинтересуюсь что вышло.
    А в обще разница температуры рулит, чем больше разница тем больше ватт. Кулир от компа как говорится не в п не к р.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Поясню. Деталька может рассеять 100 ватт и не сломаться при условии ...
    Т. е. если на нее подать 12 вольт, то она скушает 8 а. И выдаст некоторый перепад температур. А наоборот она практически ничего не выдает. Я уже тоже пробовал.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня кстати лет двадцать в кладовке автохолодильник на Пельтье валяется. Балавство. Ест как на пять рублей, а пользы как на три.
  11. myrei
    myrei
    myrei
    А они ни как не отличаются, в смысле преобразования одного в другое?
    https://izobreteniya.net/moshhnyiy-generator-na-12-modulyah-pelte/ нашëл такую статейку, пишут что килловат возможен при соответствующем охлождении.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Немного по потребляемой мощности. На мой взгляд балавство это. Единственное достоинство, что могут создать перепад температур, недостижимый другими способами. Допустим - 70. Но в наперстке. Ну и исполнение. Подключил два провода и обеспечил охлаждение горячей поверхности и все дела.
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Спасибо за разяснение, значит шкурка выделки не стоит. Да оно и не особо надо, день отопление может и от аккумулятора протянуть при 12 вольтовой системе. А дольше обычно перебоев и не бывает даже после ледяного дождя.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Менегер менегера видит издалека!"(с) Хотя даже в статье есть все цифры определить КПД Пельтье как генератора. Водяное охлаждение нужно и не превышать на горячей стороне Т плавления припой коим собраны последовательно элементы между пластинами оксида люминя. Для распространённых 12706 она 125 цельсиев. Так и думал, что потерпевший уверенно вещает ничего не ведая о том, о чём вещает!
  15. hof
    hof
    hof
    Ещё немного...
