1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно верх плитой печной перекрыть :)поверх ее поставить короб и куллер производительный :|:в разы быстрее прогрев помещения ...от трещин пригласи священника:aga:освятит водичкой
    на балке потолочной что за втулки, не качели висели?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Плохо видно, Но металл снизу должен быть прикрыт от высокой Т. А у вас он будет расширяться и крутится. Так не делают.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сваренный уголок подольше походит:|:бока тока шамотной лещадкой на ребро в верней части самые большие градусы...может трещать:)будем ждать пуско наладочные и по многу не форсажить, а то поплохеет оболочке
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    2 сваренных 100 уголка при нагреве до 260С скрутило на 4 мм по кругу.
    При нагреве поднимало крышу печи.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:толстый уголок возможно будет вертеть:hndshk:по фото толщина небольшая, компенсирует кирпич изгиб, а толкать должно
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 13 0920.jpg на своем перекрывал 40 уголком и сразу проштукатурил шамотной покупной смесью (450*) сами торцы кирпича и верх:|:за 100* нагревает не больше трещин нет по верхней площадке (сушу на ней дрова тоже) 8920.jpg только снизу у меня теплоотбойник и поверх еще плиты чугунные:)как поведет у @hof, будем смотреть
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошая мысль, смотреть. Вопрос какие температуры будут. Проще было нержу применить, HOF однако аргонщик.
  8. hof
    hof
    hof
    Нерж - дорого. Уголки были
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А если экран подвесить на эти же уголки?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно с выбегом 25.07.jpg и на шпильку 26.07.19..jpg клин тоже стоит P1030605.02.jpg на растворе закрепит мертво
  11. hof
    hof
    hof
    так группа кирпичей без раствора и будет этим самым экраном
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я так понял, что кирпичи лежат на уголках как на лагах. Но снизу то уголки голые. И в них будет жарить. А они шевелиться и нарушать газопллтность. Или я все не так понял? Или перегибаю?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)да. сам даже под уголок суперсилку по периметру
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Либо шамот врезать в уголкии либо сложить кирпичем перекрытие. У вас же райзер будет дуть в кирпич и уголки под 1000С.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:мотай на ус:|:весной переберешь:)
