1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В норме всё, что выше среза райзера делать двухконтурным, изнутри шамот-керамоволокно или базальт-красный, всё на ребро. Так делаются печи Питера и последователей. Суть в циркуляции, поднимающиеся горячие газы подхватывают опускающиеся остывающие. Потому выше среза достигаются температуры 500-700 градусов критичные для красного. Если его не охлаждать. А это убивать одно из главных достоинств колпака по Грум-Гржимайло "мешок горящих газов", "идеальная сожигательная камера", это всё цитаты. Двухконтурность же позволяет в шамоте запасать высокопотенциальное тепло, в последующем распределяя его во времени через изолирующую прокладку, попутно выполняющего функцию деформационного буфера. Как сие выполнено можно увидеть на сайтах и в ютруб роликах, таких как печь Питера на Мальорке и других. Перекрытие у ракет требует особого подхода, так как в него стреляет райзер. Как минимум уголки оборачиваются керамоволокном. Можно подвесить экран из нержи в пятно выстрела. Или на нихроме подвесной потолок из того ж керамоволокна или вермикулита, силиката кальция, исключив его из ISA. Впрочем эти прописные истины не для потерпевшего, у него свой путь...
  2. hof
    hof
    hof
    С фига ли там 1000?
    На срезе райзера 660 - да, будет, а вот на расстоянии 30 см от райзера там больше 500 не будет.
  3. hof
    hof
    hof
    вы щас офигеете от решения...
  4. hof
    hof
    hof
    Второй слой пошёл. 4 часа на один ряд ушло, не считая закругления кирпичей: на это ушло часа два.
  5. hof
    hof
    hof
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Снял металл и что это белое?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: :super:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читая ракету на Донки при мах форсаже из райзкра выходит столб пламени с такой температурой. В закрытом пространстве тепло сьаккумулируется и будет эта температура на металле. Сам не мерил, верю писателям.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    У писателей и в обычной печке за тысячу, фантасты блин.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Фантасты не фантасты, но сколько тут градусов? Это прижатая. А так то можно всю камеру этой субстанцией занять. Сфотать пока не получается. Нержовую тягу ЗЛХ ведёт. А она снаружи. Круток тяги над градусником. Его тоже повело. Но стрелка шевелится и динамику отслеживает. В попугаях. Не важно. Идут ходовые испытания. :hello:
  11. hof
    hof
    hof
    снял металл? куда снял? кто?
    Белое? вата...
    Видео посмотрите.
  12. hof
    hof
    hof
    Это - если будет недожог и ВВ будет не хватать. Тогда - да. А так - нет.
  13. hof
    hof
    hof
    Я думаю, что добуду термометр градусов на 600 и просверлю печку, чтобы померять температуру под колпаком.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Согласен. Просто прозрачный жар, не фиксируемый камерой. Но температуру то не потеряет, пока в чистое поле не выидет.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я таких набрал. На безрыбье на Али. Только в пекло не сую. От стенки, где прикручен, до канала ширина кирпича. Так что показания занижает прилично. Как индикатор пойдет. Вот доедут датчики СО, буду по взрослому экспериментировать. Пока на глаз.
