1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Что бы ракета взлетела, райзер должен быть прогрет. Без изначально хорошей тяги процесс затянется. Замкнутый круг. Это же не прямоточка. Посему бездымным микрокостром почти прямоточно грею трубу. Она разгоняет райзер. Ракета взлетела. Как авто. Можно с толкача. А можно стартером.
    П. с. Бубу я так же разгоняю. Пять минут и она в режиме.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Под это Т. З. Отлично подойдёт печь. Один раз протопил и сутки тепло. Зачем заморачиваться с котлом, батареями, трубами, электричеством, незамерзайкой?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Дом каменный (бетон от и до), везде ТП, батарей нет. Ночной тариф на ТА, вода. Кирпичная труба внутри дома, считай через четыре комнаты. Газ рядом под забором, дорогого. Дрова есть.
    Нужен котел, воду греть в ТА днем (или когда время есть) плюс труба будет греть при топке.
    Дом 100слишним квадратов (этаж), а их с цокольным два пока.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ответы примерно даны, дополню немного. Длина топки может быть на четверть увеличена, отсюда существенная прибавка в кг загрузки. Стандартная 150 с вертикальным и норм колпаком прикидывал в пике 60 кВатт, что коррелируется с показаниями Викторыча, у которого изделие помедленней в силу конструкции. В таблицах примерное количество топлива нужно считать исходя из режима протопки один или два раза в сутки. В режиме котла мощность берём пиковую и даже больше, ведь райзер уже разогрет и топливо работает. Главное, что райзер схавает, что доказано тремя подряд закладками в печи Берга с замерами ГА. Ох и жарко видать было в его мастерской где печь с бочками стоит. Кирпич бы в стагнацию вошёл и не дал три закладки сделать...
  5. hof
    hof
    hof
    А какого результата вы ждете? Это - не максимальная закладка.
    Две тонны кирпичей разогреты, ночь отдают тепло. Утром в мастерской - приемлиемо теплее, чем без печи.
    Надо быстрый результат - делайте стальную печь с бочками. Охренете от количества тепла. Но стальная печь работает в режиме вкл-выкл. Когда не горит, тепла не дает.
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @Сергей247, а ещё можете рассказать как осуществляется управление ракетной печкой, если такое возможно. У меня пока понимание что только объёмом закладки дров, качеством дров и нарезкой дров (площадью поверхности) плюс подкладыванием, ещё Берг первичкой управлял (дверку отрывал, закрывал).
    Дальше не понял почему @Виктрычч греет в ХК а не в топке, бездымным способом. Почему не в топке - тогда пока ХК и райзер не нагреты и не работают ХК вроде должна осаживаться на холодных поверхностях - на том же райзере и в ХК, где она выгореть сможет.
    Мой юзекейс - холодный гараж, пришел - запустил райзер, дымоход, запустил форсированный прогрев на максимуме - чтобы гараж первоначально прогреть, одной закладкой. Дальше нужно минимальный режим для поддержания. Как его включить? (дымоход прогрет, колпак прогрет, топка прогрета, угли новую закладку быстро подожгут снизу (вся загорится). Берг про полное остывание пишет (топит дважды, утром и вечером).
    Для включения медленного режима как я понял надо максиально уменьшить тягу, например обдуть дымоход охладив его,
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня на ракете нет полноценной трубы. А при - 15 и нет полноценной тяги в момент растопки. И если это промороженной хозяйство растапливать стандартным способом, вялое пламя не способно быстро прогреть дымоход. Но способно недожечь продукты пиролиза с выпадением и примерзанием конденсата на его стенках. Напомню ещё раз, что растапливаю печь с минусов. И пока растоплю классическим способом, недогоревшие продукты такой растопки в виде дегтя осядут на всех холодных поверхностях. С прогревом он где то выгорит, а где то просто переместится. И накопившись может при некоторых условиях полыхнуть. Поэтому я растопку начинаю с прогрева трубы. А не наоборот как обычно. Исключаю тем самым ее чистку. Знаете, чем кончается заростание трубы?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По моему Вы упоминали сопромат ранее. Так вот с позиции расширения конструкции по температурному фактору всё и обьясняется. Даже если он склеит ОЧЕНЬ прочной замазкой-шпаклевкой результат будет тот же. Его вина сводится всего лишь к малым знаниям и наработке в этой области. Мне много пришлось встречать много печурок всяких формаций где трещины проходили по всей конструкции. Причем конструктивы были сложены по книжным образцам, не отсебятина.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот поэтому и ставят красный кирпич не на ОЧЕНЬ прочную гадость. ГПС при нормальных пропорциях расширяется так же как кирпич и трещин нет! Косяк печника - не та пропорция...
    За конструктив - другая эпопея.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я ожидал хотя бы 90С. И без всякого гуморальных с запуском (Викторович описал это уже) и всяких деформаций в виде трещин. юза сколько времени появляется эта Т на стенках с момента начала топки теплой печи?
    2 тонны - это очень не много- 450-500 кирпичей. Средняя печь 850- 1000 кирпичей без трубы. Запас по теплу до 80 кВт тепла.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    молитесь, что ее у вас нет!
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А я считаю, что основная причина КОНСТРУКТИВ. Вот читаешь здесь все высказывания правильных и бывалых и иногда от ехидства распирает. У меня есть наработка спец дровишек для ракеты. Состав тоже ракетный=сосновые опилки, отработка, влага и оболочка из полиэтилена. А вот в в конструктив ПРАВИЛЬНОЙ топки зарядить...?!
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) может еще поднимется температура стенок печи
    кирпич еще не просох у
    hof
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Топка Берга для печей периодического действия, тепломассонакопительных. Ракеты медленно не летают. Зажать не получится. Да, можно периодически подкидывать, желательно не менее четверти закладки. Либо замест топливника герметичный бункер с особыми условиями и управлением, что есть в котлах Руслана и других.
  15. hof
    hof
    hof
    Проблему с трещинами решил клиньями, пока. Вделал стекло в дверцу, прикрепил дверцу и запустил печь...
    Пока - без подачи ВВ, чисто на "проскоке".
    Мой самый долгий проект...
