1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Ясно, дело хозяйское, но двигать ракету не есть гуд
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Две бочки и набор вермикулита с покрытием, керамоволокно для райзера - двигай, не хочу...
    ПыСы Труба гофра люменевая. Ещё плиты силиката кальция пользовали и керамоволоконные прессованные.
  3. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Сергей, кстати как лучше бочки на 150 мм ракету надеть, может ссылочку посмотреть?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На 150 три лучше. При этом кирпичная круглая с контрфорсами на 150 по памяти 70 см диаметром и 230 высотой с топливником под плиту с кружками. Тогда печь изнутри в 2,5 раза больше, чем снаружи. Я таки за массу с быстрым прогревом. Такая печь и на дачу и в мастерскую пойдёть.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чистка после недельной топки (отчет) Photo-0059.jpg сколько за неделю Photo-0054.jpg все спеклось в коржи Photo-0056.jpg Photo-0057.jpg Photo-0055.jpg за порт не лазил:)дырень еще есть Photo-0058.jpg весь унос из под ТО (2 ведра) за это время пропустил на дожигание повторно, мощность снятия тепла с ТО при непрочищеных (забитых уносом) снижается:|:можно применять в разумных пределах при потеплении...просто не чистим теплообменник
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Коржики наверно это не спекание. Видимо это химия при значительной температуре идёт.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Supervintiks, на последнем фото, что это 'сосульки' раскаленные, проволока?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:трассер от искр:)камера выхватила проволока сгорает если бы была:|:топлю одним опилом
  9. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Спасибо, три потолок не позволит, а рядом ставить не хочу. Тут только бочки - такой проект, попросили детишкам в спортзал построить для быстрого нагрева, а масса не кчему
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Supervintiks, можно фотографию полностью печи, с ракурсами. Так и не пойму, пытался собрать из выше сообщений. Загрузки опилок/стружки или дров на сколько хватает, как часто подкидывать. Это которая в теплице печка?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дозагрузка через 2-2.5 ч топливо без ограничений у меня:|:шахты хватает на 6 ч на минимальном режиме, но прогорает почти в ноль и перегревает всю шахту...стараюсь этого не допускать по мере возможного, фото счас скину профиль -фас:) Photo-0062.jpg Photo-0061.jpg Photo-0060.jpg 1.jpg
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это точно спортзал? :)
  13. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    :)] только сейчас понял что написал. То место где стоит
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Моя ИМХА делать колпак под потолком изолированный и туда тепло закачивать. Бочек сколько влезет обрезать.
  15. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Уже решили две ставить, первую уже установили, там ещё дымоход не изолированный 7 метров по зданию проходить будет - дополнительная теплоотдача, вот только думаю чтобы проблем при старте не было
