1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Олег а можно про дверку подробнее, уплотнитель ставили?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Байпас никто не отменял. На уровне среза райзера. Трубу неизолированную при холодном старте горелкой газовой с минуту погреть. Две может и лишнее, хотя смотря какая квадратура и желательное время прогрева. Полюбому излучением коротковолновым у печей жарко будет, а в центре лишь когда под потолком 40 будет хотяб. Удержать их теперь главная задача. Пенофолом отделать.
  3. hof
    hof
    hof
    Пока только под стекло ставил. Сам контур дверки и дверка "поддувала" - без уплотнений, просто на плотном металле с минимумом зазоров. В будущем хочу тонкий слой герметика нанести.
  4. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    А задвижка на трубе на выходе есть? В смысле как реализовано чтобы тепло в период между протопками через трубу не высасывало.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:решил проверить суперсилк (жив ли:) еще) в горизонтальном канале Photo-0063.jpg вроде еще держит (толщина уноса до чистки) Photo-0064.jpg после Photo-0065.jpg Photo-0066.jpg ТО в отличном состоянии Безымянный.png старт
  6. hof
    hof
    hof
    только закрытие дверки и "поддувала"
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как в Европе. Там задвижки запрещены. Только герметичная фурнитура.
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    А что дают такие прокладки из ваты, зачем это вообще надо? Купил кирпич по шире - ШБ-8 250х120х65, у меня с боков не хватает по 2.3см., кирпич лежит на стенках по 4см. Нужен ли в моём случае 2й слой кирпича перекрытия над топкой?
    Приболел немножко, со вчера начал осваивать скейчап (веб версию), красным выделены места.
    В живую пока только готово основание, колпак буду после обваривать.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я бы вверху перемычки добавил. И ручки приварил. Мелочь, а приятней кантовать.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Получил датчики СО с поднебесной. И даже регулируются и даже работают. Аналоговый был 0,8 - 1,8 в. Цифровой 4,6 - 0,5. Поставил на обкатку. Теперь нужно думать, куда пристрелить.
    Нюхаем самогон:
    Поправил доступ. Чего то обновилось похоже а я не знал. Видно?
    https://drive.google.com/file/d/1WGFxEXw4FA0F0c7q-VzBM-MrIfZ-ZJZi/view?usp=drivesdk
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Обязательно! Разрывает изгибающий момент и снимает напряжения при резком нагреве одной из стенок. DSR2 будете делать его надо на что то установить. И это должно держаться. Я бы подрезал ША-8 тогда чтобы было хотя бы 3 см нажужних кирпичей обрезков. выборка в углах очень желательна.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Датчик вещььь. В пятилитровку капнул спирта 1 каплю. Не поленился посчитать. Примерно 200 капель кубик. Сунул датчик. Через секунду включился светодиод. Через 5 выключился. Банка была открытой. Сумасшедшие промили. Можно по утрам дышать на него. Издалека. Если черту не перешёл, иди на трамвай.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Mixbr
    В DSR 2 такой момент. В топке, т. е. нижней коробке может быть до 600 градусов. У меня обычно меньше. Может гореть и при открытой дверце. А в верхней 1000 легко. Может и больше, если не уследить. Не подходят принципы кладки обычной печи, где топка самое горячее место. Даже наоборот. Не к месту выборка четвертей и прокладка из ваты. Все это на следующем ярусе пригодится. Я там просто кирпичей наложил. А первый этаж тупо склеил. Лопнуло совсем в другом месте. И правильно.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рвется там где слабже.
    А я где то писал что и перекрышу dsr2 так не надо делать? Это делается везде где есть температурная неравномерность и высокие Т.
    Почитайте Аларина, даже керамические кольца рвёт, но изнутри. У вас аналогичная ситуация. 2 ряда однозначно с разрывом контура по вате. По поду dsr2я бы просто положил без клея плитки шамот разрезав кирпич толщиной 1 см для снятия резкого нагрева перекрыши топки.
    Тут народ упрямый умный - любит переделывать по много раз. Грабли- любимая ловушка
    У дураков печников все нормально, ничего не трескается и не лопается и с первого раза.
    Делайте как хотите!
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Рвется не там, где слабже, а где против физики построили. И будет рвать хоть втрое усиль. Для того и компенсаторы всякие ставят, а не тупо монолитят. Только знать или вычислять нужно эту будущую трещину. В моей это примыкание райзера к верхней коробке. Порвало не по шву. Я не печник, но ждал эту трещину. Стянул подпружиненым бандажом и вуаля.
    В любом устройстве заложены специальнозаточенослабые элементы. Которые можно занедорого заменить. А не менять весь монумент из за копеешного, но недоступного узла. Вы хоть одну ракету построили?
