1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сколько всего понаписано, да в кучу, аш руки опускаются писать и лениво становится. Скажу тока, что на каждый кило дров нужно в среднем 10 кубов воздуха. Пока сие не уяснил не скажу кто :) не запускался котёл. Можно много успеть узнать, но всего один пробел в знаниях расставит кучу граблей, а иногда и жирный крест на реализации, как у... не скажу кого :). Изучайте теорию и реализованные конструкции. Анализируйте...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:попробовал и опять убрал Photo-0001.jpg сгорит:)
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Ссылками поделитесь плз - я покупал в ОТМ огнеупоры, ещё знаю директ59.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А может проще Тиу ру открыть и заказать. У нас в нашей местности есть всё но или через Питер с москвой или из Омска с Новосибирском.
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Вы читать написанное пробовали? Я полностью описал свои условия и юзекейзы использования. Зачем мне советовать что-то что моим условиям не удовлетворяет.
    Мне кажется у Вас уже шаблоны ответов на любые вопросы заготовлены - и рандомайзер с ответами типа всё в ракетной теме уже описано, читай сначала, смотри в огнеупорах, или какими академическими знаниями блеснёте... :)
    У меня условия - как в одном из помещений мастерской у hof, утеплённом изнутри, где жарко, только с холодным стартом как у Виктрычч на даче и ограничением на высоту (поэтому Виктрычч с прямоугольным колпаком мне нравится).
    С конструкцией я определился, с материалами определился, почитав ФХ (огнеупоры дочитал, ракету 2 частично) убедился что решения выше будут работать. Остались определенные нюансы технического плана и вопросы с неоднозначными ответами
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я и повторяю всё время, что "Работать то будет!" (с) Конструкцию с заложенным потенциалом испортить тяжело...
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    да я считаю что у меня уже есть необходимые материалы ;), их и буду применять - есть войлок до 1260, клей, шамотный кирпич, железо.
    Вы, кстати, с чем клеить определились? (клей, мастика или мертель)
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Ну так есть принципе Парето и для моих юзекейсов я убедился, что работать будет, не вижу смысла гнаться за совершенством прилагая большие усилия. Тот же самый войлок, если в условиях hof - работала 2 года (по памяти 10 раз в день подтопки?), то с моим посещением гаража по выходным...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вопрос не в количестве протопок, а в режиме. Один уход и нет волокна. И которое 1350 слизывало. Ещё и разное по качеству быват. Вобщем нет запаса. Потому и предложил вертикальную часть более стойким материалом исполнить. Но, главное понимание процессов. Вот за что спрос. Тему Вихря можно почитать. Он с ГА конструкцию с похожими элементами доводит и выводы озвучивает. Ща ссылку гляну из последних и выложу.
    https://donkey32.proboards.com/post/35939/thread
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Остались вопросы:
    1) На что класть/клеить кирпичи: мастика, клей, сухой шов. По зонам - топка (мастика), порт (клей), вертикальный райзер, верхняя камера, перекрытие топки (сухой), перекрытие верхней камеры (сухой).
    Условия: топка - шамот ШБ на ребро; порт - шамот ШБ; райзер - шамот ШБ + 25мм войлока; верхняя камера - шамот ШБ пиленный вдоль 230х114х30мм. Газоплотность - обварю стенки сплошным железом.
    2) Где делать терморазрывы: например класть топку и вертикальный райзер одним перекрытием кирпичом, или отдельными частями. Или забить - ну лопнет и фиг с ним - кирпичу деться некуда не развалится.
    3) Стекло для дверки топки и дверки верхней камеры. Не особо освещено.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вертикальную часть футеровать распиленными вдоль на сухую. Топливник на мастику клеить проще, швы потоньше. Швы расшить можно на сантим. Как и вдоль дополнительно деформационных пропилов неглубоких наделать. Конструкцию не ослабит, но напряжение снимет. Это у Хофа видали как пузом выгибает, нутрянка греется, а наружка ещё холодная, теплопроводность у холодного шамота не очень, а расширение приличное с нагревом.
  12. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Ну Вы предлагали шамотом исполнить, а я задавал несколько раз вопрос - можно ли чем то покрыть вату в нижней зоне райзера (потому как по по использованию в верхней вопросов даже у Вас нет). Что то типа Rigidizer, пока я думаю по совету ОТМ огнеупоры, где я клей покупал - пропитать войлок клеем, разбавленным водой. У Вас многократно видел советы по катать валенок на ЖС, которые аларин регулярно критиковал ;) (ну он лицо заинтересованное в продвижении клея :)). Пока придерживаюсь следующего - основной вариант - пропитать разбавленным клеем (не разбавленный год в 5минутном райзере простоял, тыкал пальцем - слой лопает но не отваливается, так что считаю что вариант опробированный), искать варианты лучше описанные (но не ЖС). При следующей после постройки и эксплуатации ревизии если всё будет плохо - валять валенок ;) рецепты из темы огнеупоров от Вас и аларина я сохранил ;)
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про стекло могу очень старую мою наработку рассказать. Кинескопы Сони Тринитрон выпуклые в одной плоскости или двойки плоские из хорошего толстого стекла. Спиливается бандаж и алмазом поливая водой без вибраций пилится. Но, тут большой опыт пиления и жёсткая рука нужны. Хотя может это я льщу себе. :) Но, когда пилил зубастым листовой поликарбонат хирург, главврач ныне одной крупной больницы онкологической сказал, что мне нужно было хирургом быть. :) Рамки сварные с правильной установкой стекла через шнур.
  14. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    это для низа или низа и верха?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Волокно и просто из пульвера ЖС пропитывали. Мертель на ЖС волокном армировали и клей-шпатлёвки Андрея, технология одна и таж. ЖС сушить надо, в огнеупорах всё описано, опять повторяюсь. Вся проблема в недоверии к имеющемуся материалу. Даж мертеля нормального бывает не найти на местах. Предлагаю проводить натурные макетные испытания. А не делать начисто и потом переделывать. Нужно пропустить через руки дабы пришло понимание.
