1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это какие? Тещи Викторыча или химика Аларина? Как раз все с точностью до наоборот: законы не позволяют иметь температуру отличную от райзера.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Чьи законы? Хотите сказать, что при движении ГАЗА в разнокалиберной на порядок трубе ни одна его физическая характеристика не шелохнется?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ...Вы их просто готовить не умеете. :)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть либо ХК размером с райзер либо ХК сверху райзера постоянно закопченая с хлопьями сажи?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"севоНя" -28*:) Photo-0004.jpg Photo-0005.jpg продолжаем утилизацию Photo-0006.jpg трамплин низа райзера малиново-белый, на прутьях колосника снизу рыхлая красная масса с планеты Марс :|:буду дожигать пока не провалится Photo-0007.jpg
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При малых скоростях до 100м/с все статические параметры будут меняться, но очень не сильно. И на этих скорстях можно пользоваться уравнениями для несжимаемой жидкости. Ошибка даже при максимальной скорости не превышает 6 %. Для котлов, где скорости не сильно отличается от 10
    М/с ошибка практически отсутствует. Причем с увеличением площади скорость дозвукового потока падает, а давление и статическая температура растет, а не падает. По другому только у малограмотного аларина происходит. Который дальше уравнения состояния не продвинулся и пытается его запихнуть куда только можно. А это уравнение только связывает три параметра газа. И все. Применять его для решения потока невозможно. Там работают уравнения сохранения: расхода, импульса, энергии.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Закон пропорциональной зависимости объёма газа от абсолютной температуры при постоянном давлении Вам не знаком?
    V/T = const, при P=const,
    где V - объём
    Т - температура
    Р - давление
    И градусники в котле Ларина, кстати это замечательно подтверждают, т. к. давление измеряется крайне незначительно и условно может быть принятым const...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Читай выше. Учись. Это простенькая формула для замкнутого сосуда. И нахера народ в институтах учиться. Про уравнение Бернулли что нибудь слышали? Вы даже в простеньких вещах разобраться не можете, а то что вы и некоторые авторы пишут про процессы в котлах даже комментировать невозможно.
    Если давление меняется незначительно, то в отстутствии теплопотерь точно также меняется и температура и пофиг то что градусники аларина показывают.
    У газа вообще нет такого параметра как объем. Есть плотность. Еще давление и температура.
    И уравнение состояния связывает эти параметра. Т е зная любые два - можно определить и третий. И ваша формула именно об этом и говорит. И все.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [QUOTE="Кольчугин, post: 27795215, member: 1632552] крайне незначительно и условно может быть принятым const...[/QUOTE]
    Ага, толи - толи+. ХК может дымить при открытии дверки, а может нет. Вам что больше нравиться- дым в комнату или чистый воздух?
    Оксфорд вам дал уже ответ, применяйте законы согласно их условиям и динамику по статике никто не считает!
    Если пользоваться этим законом, то наружной кожух печи по нему не нагреется никогда. А выхлопная труба должна иметь Т Райзкра что ли? Ну-ну!
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как устроена термоядерная бомба знают все. Да вот повторить смогли немногие.
    Вообще стремление к тесному контакту вызывает недоумение. Это тайна покрытая мраком что ли? Для популизации идеи нужно популярно поквзывать людям тонкие моменты!
    А ваше хавание по углам за столько времени на форуме не родило ни одного технически грамотного решения с ресурсом более одного года. так давайте вместе попробуем его выработать здесь. Критика будет лучшей предварительной оценкой правильности наших решений!
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для знатоков, подобных Вам, хочу заметить, что сечение и объём вещи ну очень разные и даже единицы измерения имеют различные, хотя в чем то и похожие... см2 м см3...:aga:
    Кстати никто не запрещает использовать помимо Гей-Люссака и Бойля с Мариоттом, и Бернулли с Шарлем... Можете еще и Керхгоффа использовать, как с калькулятором, так и при помощи интегралов с дифференциалами...
    Про простоту и градусники Андрея уже говорил...
    Если пользоваться законами перетопа не будет...:um:
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А на то что Вы ляпаете и продаёте, и смотреть то без боли и содрогания невозможно:)]...
    1.JPG крмень.PNG это еще следов от кисточки не видно:aga:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что то никто пока не жаловался. Нету больше на рынке котлов с шахтой под 200 литров и минималкой 5 кВт, что позволяет не подходить к котлу 24 часа для домика площадью около 100 квадратов. Отзывы пользователей смотрите и поменьше читайте рекламные проспекты производителей.
    Спасибо за чертеж. Если вы хоть немного считаете себя знатоком в котлах - обратите внимание на схему котла: рациональность конструкции- работает весь объем. Отсюда высокие удельные показатели. На схему продувки- практически нет зависаний (одна из основнвх проблем шахтных котлов). Сравните с вашими ракетами и другими котлами.
    Про регулировку горения по дымогазам на ЕТ что нибудь у других производителей слышали?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На счёт жалоб я бы не спешил. Недавно почитал эпопею одного пользователя. А сколько их ещё потеряно в истории форума...
