1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При Иосифе Виссарионовиче подешевеет...:)]
    При нем и лесозаготовки обычно расширяются... Причем не в ущерб лесопосадкам...
    А если серьезно, то изучите творчество Кирилла Рудь (канал ПДА), касательно подпольных печей... Есть там и про КПД и про расход дров для отопления дома и красочные виды этого самого дома...
    Может поймете разницу между "дровожеркой" и эффективным устройством (скорее комплексом)...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Бернулли не позволит...:close:. Там же статического и динамического давления не будет:ogo:.
    ПС Поэтому и предложил ДСР встроить. Через его камеру пропустить топливо, нагреть, а потом забайпасить райзером. Дело только в кранике. т е котел, остается котлом, но появляется новый функционал, при тех же "отличных" параметрах котла. Летом, котел не нужен, если только воду горячую получать, а вот печка в хозяйстве нужна бывает и летом. Да, и сама конструкция как бы шепчет "Скрести меня". Вон, на русские печи до сих пор спрос, но попытки сделать из нее котел по моему закончились крахом. А мы от обратного пойдем: и котел есть и функционал. Даже лежанку можно прикрутить для которой стремянка не нужна.
    ПС Вот, и @Оксфорд, характеристику можно превзойти, у него один подход в сутки к котлу, а у нас лебедка, чтобы оторвать чела от котла..., а то на каждом подходе начнет там зависать до следующего подхода...:)].
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да ладно, сколько русских с регистром или баком. В пятидесятилетнюю сорок литров воды перед растопкой вливал сколько раз.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Заменить часть райзера колпаком не большая потеря тяги, проверено на половину кастрированным, зато есть место и время где погореть, "идеальная сожмгательная камера" по ГГ, смесь то уже в порту получена. Также сажа излучением лучше будет колпак-ХК греть. А если выходы из ХК как в "карбюраторе" Ларса Хелбро, то ещё процессы добавляются.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Аткель в деревне та? :) Слева в печи вмурован бак, видно, что больше сажит на растопке, но апосля то выгорит, горнило чистое, хлеб и пиццу выпекал.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Оксфорд не подходит к своему котлу, потому что опасается. Пусть расскажет, как у него старт происходит после глухого стопа. Сначала накапливается критическая масса в 200л.Потом по Сахарову. Как нибудь или крышку сорвёт, или донышко выпрет. :hello:
    Сходить что ли в его тему и уточнить?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да ладно, у Винтика реактор покруче будет с учётом ядрёного топлива! Нехай 200 литров опилками набьют и... тикают! :)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нормально происходит и у меня и у пользователей. Ни одного хлопка. Еще фантазии будут?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплоотдача 3-3.3 квтч с кг дров. У вашего сколько? Тоже сказки будут в ответ
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так что на счёт котла с датчиком, опровержения будут?
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А почему хлопков нет? В стопе все в небо выносит?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если пользоваться общими терминами - то перетоп печи это косяк разработчика и того кто это повторил в материале. То есть допустил режимы печи до такого и не принял никаких мер.
    А теперь по делу- может вы сможете ответить на мой единственный вопрос заданный в 6 раз - какой размер райзера ДСР2 следует сделать под дверцу ХК 380 на 210 мм?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тема про печи!
    Вместо срача ответили бы на мой вопрос одним словом в мм!
    Или вам тоже ссылку на котлы предложить почитать надо?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Перетоп косяк разработчика ежли тока нет чёткого протокола для истопника, который чаще всего есмь причина перетопа. Касательно вопроса могу ответить размер любой. Всё равно не поймёшь...
