1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    В топке Берга райзер уже второй сезон отработал - полет нормально, заменить не проблема
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @sergushunter,
    :hello:чем крепил (клеил) керамовату ? :|:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png можно воздух подогреть красивой "зюг-зюгой":)]
  4. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    У себя ничем просто трубу (гильзу) изнутри обтянул, еще в одной делал так: взял трубу из оцинковки нужного диаметра (старый дымоход полусгнивший) обтянул волокном, сверху пищевая пленка и в гильзу вставил, оцинковку можно после протопки вытянуть, ну хозяин топки оставил, на сегодняшний день она сгорела (постройка была в декабре). Еще раньше брал тубу бумажную подходящего размера от какой то намотки, дальше все также, после протопки туба сгорает, правда слоится и бывает перекрывает райзер, лучше данную операцию проводить на улице. После данных операций стенка райзера на много ровнее чем при простой намотки изнутри
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @sergushunter, :hello:
    То есть вата стоит просто в распор?
    А гильзу из чего делали?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png хлопотно, но согласен :)можно попробовать
  7. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    :hello:да, и нормально чувствует себя, гильза из толстостенной трубы (есть залежи ;)) нужного диаметра, можно и из простой трубы, райзер 120 мм труба-гильза внутри 170 мм, топка Берга и низ за портом выложены из шамота, дальше установлен пятиминутный райзер описанный выше.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: vepr-v6.jpg должны подвести:|:ну там "туда-суда" будет нужен:)
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не лучшая мотолыга для подсобных нужд. У нас уже мода на ЭТО успокоилась.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вата влажная уже не изолятор. Лучше вентиляцию предусмотреть. Самый простой коаксиальный рекуператор из люменевой гофры, с самотягой.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Павел. Можно сделать подобие газгена. Райзер заработает тогда, он без летучих тормоз даже. Суть в порожке устроить испаритель. Пока тянет райзер порожек охлаждается. Как перестал образуется паровоздушная смесь. Далее саморегуляция. Мысля понятна?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: хоть что то не про короновирус:) т.jpg :cool: болото "велосипед":super:
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Сегодня разобрал печурку. Последнее время сильно капризничала, как и предполагал - встала забившись уносом. Унос просто перекрыл выхлоп.
    Фотки с места событий:
    в ракетах сажи не бывает:)] IMG_2216.jpg
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    IMG_2226.jpg райзер
    IMG_2227.jpg а что внутри?
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это черепки-остатки сегментов райзера.
    Треснул, но хотя бы не рассыпался-верхний, из трех. Нижние-в хлам. Есть даже следы искривления,- т. е - керамика пыталась гнуться? :ogo:
    Что бы там было сильно жарко - я бы не сказал,- фетр не оплавлен.
    Два сезона эксплуатации, когда оно трещало,- не известно. Нарушений в работе не замечал .
