1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. hof
    hof
    hof
    Тоже так сделал в своей бочке на печи. Минусов не вижу.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    После майских начинают большую печь класть кирпичную. Рекомендовал плитой изоляционной перекрывать. И макушка перегреваться не будет и дожиг. Это для которой муфель в качестве райзера. Потом тему отдельную откроем.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Построил экспресс ракету для обогрева теплицы. Классическую с бочкой. Без вертикальной трубы. Просто огрызок за стенку с полметра и вытяжной вентилятор.
    Компоновка: в конце прохода между высокими грядками сама бочка с печкой. От нее газоход до начала прохода и назад на улицу. Все в одном горизонте. Печка и райзер из шамота на мастике. Райзер утеплён минватой 50 мм. Каналы кирпич на ребро по земле. Без раствора. Накрыты листовым асбоцементом. Присыпаны отсевом. Неделю отработала по ночам. Были заморозки. Рассада спасена. Пока созрел вопрос частично утеплить бочку. Найти баланс с полом.
    Температура на выхлопе градусов 40-50. Вытяжной вентилятор решил все проблемы. И запуск и финиш.
    Живу на даче, с фотками попозже. Интернет не прет.
    Вот где то так. Классика жанра:
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Добро пожаловать в клуб космонавтов...:)] Бочку, вернее ее часть ватой базальтовой мотнуть...
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. А можно вторую бочку разрезать и типа кожух насадить с зазором. И из него либо брать либо нет горячий воздух. Самотёком либо вентилятором.
    Те имеем моментальный прогрев после растопки поверхностью бочки. И затем все в землю (пол) для аккумуляции. Мечта дачника с разовыми наездами.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выхлоп в теплицу можно. Углекислота не помешает растюхам. Вкупе с рекуператором простейшим коаксиальным запускаемым по датчику углекислоты. Есть схема в теме на форуме. Хотя ежли забор воздуха для печи снаружи самотёк будет во время протопки.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я сначала запустил без вентилятора. Но блин райзер во время прогрева погнал дым во все щели. Собрана то на сухую без раствора. Ну и пихать растопку нужно поглубже. А с ним включил. Тяга как у прогретого. Как пламя пропало, выключил. Догорание прямо в теплицу. Думаю термостат пристроить на выключение. Перед сном спичку чиркнул и в койку.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пельтье грамотно вмонстырить и само будет всё делать.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Действительно. Там нужно пару ватт для поддержания штанов. А запустить на чем? Зажигалкой?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Над райзером на бочку и охлаждать с другой стороны.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кстати вентилятор 8 Вт 220 в центробежный. Включен на 110, а то дрова сдувает. На сколько напор упал, одному богу известно. Но явно, что более, чем в 4 раза.
    Вспомнилась гирлянда термопарная на керосиновую лампу. Сотня штук и комповый вентилятор с обратной связью по температуре. На разнице холодного и горячего спая.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Разница появится когда пламя будет. Пламя будет когда вент тянет. Вент тянет когда разница есть. Как запустить с нуля? Я про это. Автономно без розетки.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я же сказал. Запускаем райзер и далее вент подхватывает выход. Главное сдвинуть холодный воздух в канале.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот без герметичности и дымовой трубы запуск райзера идет в помещение. Это решает вентилятор в качестве дымососа. Труба не реальна. Герметичность на гуляющей земле тоже. Вот и нужно принудительно воздух в канале не просто вяло сдвинуть, а дать хороший импульс на время прогрева райзера. Стартануть на ускорителе и отстегнуть его. Чем? Можно пружиной в заводом вентиляторе?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Прям так сразу и лезет во все щели? Над райзером термоэлемент и сразу вент заработает. Также буферный аккумулятор лучше иметь куда лишнюю энергию скидывать, так как после старта вент уже не нужен и его нужно глушить по термодатчику, так как ПОС. Схемка усложняется. Но, оно того стоит.
