1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. pokir
    pokir
    pokir
    @Сергей247, зачем так серьёзно? Конечно прогорает железо, уже в дырках. Пламя оранжево-прозрачное вырывается, когда лишнего загрузишь, иногда с черным дымом - явно не хват. воздуха. однако из-за приличной высоты эффект лучше, чем здесь: (смотреть в конце пятой минуты) - шамотный кирпич, но высоты явно не достаточно и воздуха маловато - дымит чёрным, т. е. углерод не успевает сгорать.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так мы тут вообще не серьёзно о ракетах. А ролик никакого точно отношения к ним не имеет. Так, бочка кирпичная...
  3. pokir
    pokir
    pokir
    Если не считать, что райзер - так, бочёнок керамический.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не бочёнок, но труба, изолированный жаровой канал.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 25.5 20.jpg шахту котла убрал:|:залил бетон (дополнительную основание... 28Х69Х250см),регистр еще использую в магистрали:) прохладно бывает 255.20.jpg подобрал что есть огнеупор, набросал черновик 25.5.20.jpg райзер 19Х19 (лещадка) высотой не менее 80см будет (обмотаю 16мм керамоткань) 25.5.20..jpg переход на лещадку 25520.jpg низ шахты огнеупорный кирпич:ogo:снизу пару рядов и верх керамическим ...размер шахты 38см квадрат (меньше резки) высота будет по мере строительства как и теплообменники (установка по месту) бак1.jpg этот (нерж 2мм) будет над райзером перекрышкой:aga:и примет на себя основной удар...как дозреет бетон и потеплеет (чтоб не топить) разберу остальное кот1.jpg
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Supervintiks, внутри теплообменника есть какой-то лабиринт,
    чтобы вода не шла по кратчайшему пути со входа на выход ?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нет просто как плоский бак:|:до сего времени меня устраивало :)но пришло время на новое переделать, отточить так сказать неровности в отоплении
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Supervintiks, а с теплообменника вода куда будет идти ?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    на обогрев теплицы и дома:|:система закольцована подземной магистралью
  10. V757V
    V757V
    V757V
    @Supervintiks, заинтересовало последнее фото. Какая-то очень хитрая конструкция внешней стяжки. Зачем профиль к уголку приварен, а не на сквозь?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:баки сварены по простому без заморочек с перемычками из 1мм нержавейки (2мм только со стороны воздействия огня) при давлении 1 атм :|:от насоса начинают пучить (пришлось прижать:)от игры стенок)...да и удобно бывает доску кинул сверху, можно встать ногами без ущерба для емкости все надежно
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    2 мм, возможно будет маловато... Я ставил 4 и изнутри оклеил фетром, чтобы раскалённый поток не бил в нерж, а лупил в фетр. С обратной стороны нерж обдувается выхлопом после теплообменника и таким образом охлаждается.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    @Supervintiks, это понятно, что чтобы не пучило. Непонятно зачем профиль приварен к уголкам, которые прикручены. Я бы дырки в профиле просверлил на сквозь и гайки сверху. Или это сделано чтобы шпилька не торчала выше профиля?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)мне красота не нужна, делаю как замкнет в мозгу и что под рукой:)]уголок тонкий поэтому его развернуло на ребро...получилась слабина...но я хитрее;) подбил две рейки и притянул гайками на шпильках:hndshk:
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @Supervintiks, спасибо, понял. Я просто подумал, что какой-то хитрый замысел. А вдруг и мне надо?
