1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да парой кирпичей придавить и все дела!
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Маловато будет пары. Там 50*50=250 см*2, при 1 ати, 250 кг однако.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)точно
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    50*50=2500см*2 при 1 атм 25кг однако! Или нет?
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Ошибся в 10 раз, бывает. Итого 2500 кг.
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    У меня стоит группа безопасности на 3 атм. Недавно при полном топливнике и вышедшем на режим райзере отключили электроэнергию на 2 часа. Бесперебойника на насосе в тот момент не было. Сначала через кран Маевского, а потом через предохранительный клапан полтора часа шёл пар, пока не включили электроэнергию...
    Вывод 1: надо обязательно ставить бесперебойник.
    Вывод 2: расчётный случай не 1 атм, а как минимум 3 атм. И опресовать на 6 атм.
    Кстати, при нормальной работе котла у меня давление меняется в диапазоне от 1,5 атм до 1,7 атм.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А вспомним салфетку мою, одну из, где поршнем клапан над райзером приподнимался обеспечивая прямой ход. Простое конструктивно и эффективное решение.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0258.jpg
    с большой шахтой обязательно
    :)только не 1.5 мм сталь
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Про салфетку не помню, но ТР хорошее Автомобильным клапаном на 105 градусов на заслонку прямого хода давить...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Такое решение жигулёвским надёжным на 83 градуса в строящейся в Воронеже печи для байпаса будет применено для поддержания Тух. Предложенное же выше есть группа безопасности от закипания совмещённая с прямым ходом. Салфетку сейчас поищу.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Аварийную заслонку на пружине можно приклеить термопистолетом. Или припаять сплавом Розе. Не буквально конечно.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вариант, но не вариант. :)
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Поясни. Нет возврата? Дык аварийная же. Последний рубеж. Или по другим мотивам?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не только по причине одноразовости.
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    однозначно!
