1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Начал строить вторую ракету. По сложившимся тараканам. На фото первая ступень. Так то склеена и вторая, осталась перекрышка. IMG_20200531_144801.jpg IMG_20200531_144836.jpg
    Есть тот же шамот суперлегковес. И есть мат каолиновый. Склоняюсь к последнему. Одна сторона плотнее. К огню рыхлой ? 1590990985140933402691.jpg
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, На рыхлую сторону треба обмазку нанести. Хотя бы той же ГПС. Поскольку на УШЛ ее нанести проще, то стоит его выставить впереди мата. ...
    Дверка из УШЛ, в качестве экрана наклеена керамика, но по краям УШЛ замазан грунтовкой. Все замечательно стоит. Вату каолиновую тоже на фото видно, она создает теплоизоляцию и газовое уплотнение. Это просто как рекомендация...
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    ГПС - глинопесчаная смесь? Сори, не совсем в теме.
    А если мастикой, что на основе жидкого стекла? Шамота в нее покрошить?
    Ткните, где почитать про внутреннюю обмазку кирпичной ракеты
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:высокотемпературная неомид-альмира-грида 1200*:|:любой...на шамоте в топке при склейке как мазнул по стыкам так и стоит без изменений
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Да, ГПС оно и есть. ЖС мне не очень нравится, крошится, сыпется, имеет низкую термостойкость. Я больше предпочитаю фосфатные связки. Подробности есть в теме огнеупоры...Если подскажите с какого вы региона, то может подскажу, что из мастик выбрать...
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Екатеринбург.
    Есть в доступе Мертель. Кирпич шамотный разный. Вата калиновая и маты. Асбест: местные печники электропечи обслуживают.
    Нюанс. Ракета выходного дня. Т. е. растапливается будет каждую пятницу может и с -15. Получается, что упор на термостойкость.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Нашел у вас клей КФФГ, двухкомпонентный. Думаю, что упрощенная версия того, что делаем мы. Однако можно его чуть модифицировать, превратив из клея в шпаклевку. Есть также Гжелевский МТ-1, но не понятно на какой он основе. Там тоже может быть керамическая масса со связующим. Ее тоже может быть можно использовать...
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Заказал КФФГ комплект 2,5 кг. Есть какие то особенности применения кроме, как в описании?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Куда ядро будет инсталироваться покажете? Может чего насоветуем пока не поздно. Размер системы и ISA озвучьте.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Накрошите туда обрезков с каолиновой ваты, также можно и мелкого шамотного песочка, но без пыли. Ваты примерно треть от объема, песочка четверть. Это для обмазки...Обрезки с полсантиметра длиной и хорошо размешать. Добавлять можно и больше, в основном смотреть на рабочую вязкость раствора...
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сергей247
    Вот первые мысли. По мотивам DSR2. Только вертикальный канал сделан пошире. Тяга принудительная скорее всего. На первой ракете понравилось и взлетать и садится.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    То бишь райзера нормального не предвидится? Да ладно. Я за ISA спрашивал.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Что есть ISA? Не местные мы:).
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)"мы пскопские"
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вроде нашел. Будет кожух по каркасу а ля бочка и противопожарный экран. Сверху съёмная стандартная чугунная плита 710*400. А там посмотрим по ситуации. Райзер где то 160*115мм в самом узком сечении. Кожух 1,8м2.Либо вдвое больше. В перспективе котел. Может быть.
