1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Маловато будет. Ежли без котла.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Т. е либо увеличить площадь, либо уменьшить ... Сечение райзера? Объем? До каких пределов?
    Площадь можно наростить каналами и т. п. Я не привязан к планировке дачи.
    Главная задача, что бы женщина сумела положить пяток полешков, чиркнуть спичкой и забыть.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сечение райзера привязано к топливнику и наоборот. Добавить диванчик кирпичный или забить на горячий выхлоп, что не есть экономия.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Примерно догадывался. Горячий выхлоп пристрою. Знал бы прикуп теплый пол бы организовал. Кстати в теплице классическая ракета с бочкой процентов 80 излучает ей. Канал с метр теплый из восьми. Но сжигал 1.5-2 кг топлива.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Классический диванчик три дня греют до кондиции.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:порылся в старых фото, нашел первый котел внутрянку кт1.jpg в работе с горизонтальным райзером в роли дожигателя (гильза от трактора чугунная вставлена в кирпичный щиток, на нее одета труба 0.5мм доходит почти до загрузочной двери...воздух идет как в саму трубу (профиль), так и по трубе понизу в угол топки...0.5мм на сезон и прогорела в месте выхода горячих газов из соседней топки-шахты (стрелками показаны) :|:не скажу чтоб очень, но горело:) оставлю для истории
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Клей КФФГ приобрел. Сразу вопрос: голыми руками пару углов промазать? Не облезут?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше пластиковый пакетик на руки одеть. Дешево и сердито. Коже в любом случае ковыряние в кислоте не полезно...Не забудьте наполнителя добавить, если будет шибко густой, можно чуть водички добавить. Масса должна на шпателе держаться, но при встряхивании падать оставляя чистый металл. Это для обмазки, для клея масса должна на шпателе держаться, образуя слой, который не так то просто счистить. Т е должна быть более липкой. Толщину швов следует делать как можно более тонкой. На шпаклевке можно потолще, но все равно не усердствовать, иначе может потрескаться...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И таке опять дюйм. Именно такой длины нарезка волокна. Это инфа не только с форумов типа геополимерной темы на Донке, но и подсмотрено из жизни во многих областях где применяются композиты.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 5.6.20.jpg 3.5т.р. лесовоз для подмеса к опилу:|: затариваюсь к зиме...готовь сани летом
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я еще в апреле сани подготовил. Как раз просохнут до звона за лето...
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Всем.
    Понравилась картинка:|:= ВОТ, и материал обсуждаемый в теме ...полезный в ракетных делах. Я его, было, шпаклевал черным герметиком (в огнеупорах был пост) - понравилось...,но за суетой, так опыты и не продолжил :(.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня не сложилось. Специально дал сделать человечку несколько опытов, которые отбили у него желание использовать газосиликат. Методика была простой: Из своей керамики делал тонкий внутренний каркас, который закладывали в оболочку из газосиликата. Полученную конструкцию помещали в микроволновку. (У меня керамика очень хорошо поглощает СВЧ излучение и быстро и сильно нагревается. Т е она как бы имитировала разогрев изнутри газосиликата). Через 3 минуты температура керамики достигла 650 градусов, печка выключилась, конструкцию извлекли, поскольку газосиликат на внешней поверхности остался холодным. Развалилась конструкция, газосиликат растрескался и начал сыпаться...Вот такие пироги с котятами...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk: для экспериментов на один выстрел при высоких температурах:)как утеплитель в сухом месте пригоден
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Надо было бы попробовать керамику к газосиликату с одной стороны приклеить,
    для имитации защитной обмазки. А возможно ТКР у материалов слишком разный, вот и покрошило.
    Плюс портландцемент и известь в газосиликате ни разу не жаростойкие.
    А кроме них только пузырьки. Вот пористость только и спасает.
    Но, по любому, интересный опыт.
